Я так понял что Вам нарисовал пан сиmravey62 систему без насоса, но будет-ли такая система работать не видел.
дорисовал в блокноте насос. суть такова при работе по малому кругу- выход котла, обвязка, кран регулировки циркуляции малого круга температуру держим рекомендованную внутри котла,кран между подачей и выходом насоса позволяет отдавать теплоноситель порционно-то есть тем количеством ,которое необходимо. пусть те же 80 градусов,но ограничив поток и температура в системе меньше,\пробовали приделывать на шток шарикового крана выход со стеклоочистителя жигулевского, работало-получалась примитивная регулировка,\ но если кран прикрыт а котел перешел в процесс неуправляемого горения ,то открывается термостат и поток устремляется в относительно холодную систему.Данное справедливо при чугунных батареях имеющих большой объем,работа металлические трубы если разводка металлопластик и алюминиевые батареи ввиду малой емкости\ зачастую бывает что объем системы меньше объема котла
Відповідь: Re: Новий котел - нові проблеми mravey62, а в яку сторону насос качає? бажано ще і стрілочками на трубопроводах показати напрям руху теплоносія.
звиняйте,не художник,дорисован обвод- кран или клапан ,если отсуствует электроэнергия,ток воды как обычно к котлу, в качестве обводного устройства использовали шариковый кран, фирменный польский клапан там типа шарик внутри-минус. его положение только вертикально, и обратный бронзовый клапан только выбрасывали пружины штатные и ставили с нержавейки,продув должен быть очень легким проверка - подсоединили к газовому шлангу по стрелочке на корпусе газ должен проходить если нет,то менять и подбирать пружину, если не подобрать то вода тяжело идет
Відповідь: Re: Новий котел - нові проблеми mravey62, я би ставив термостат на зворотці у котел. У вашому варіанті холодна вода с ситеми зразу попаде у котел, як тільки відкриється термостат. Можна припускати, що термостат не миттєві відкриється, тому і нема загрози переохолодження вводу в котел. Але береженого Бог береже, тому краще не пускати у котел холодну воду, чим не випускати гарячу..
термостат в обратке -это для поддержания температуры в котле обычно 60-70 температура открытия, перекрывается малый круг и работает на отопление, если вверху термостат, то он служит для сброса воды и в обратку в котел попадает не совсем холодная подмес то работает ,значит холодной не будет,в нижнем терморегулирующем вентиле, там двухходовой термостат один клапан окрылся другой закрылся, при неправильной регулировке подмеса можно и закипеть.Впрочем работает и та и та система, просто цена вопроса. При нормальном монтаже, ведь не даром все производители наглядно все описывают,настройке котла,проверки на предмет подсоса воздуха закипятить крайне трудно-чаще всего человеческий фактор что то сделал немного не так, или упростил\зачем мне сбросник автомат, мне не тяжело самому воздух стравить,только потом удивление-почему ничего не работает или греет плохо.Это для примера,сталкиваюсь часто\ P.S с верхним термостатом и двумя кранами работает на естественной циркуляции ,если в системе воды больше чем в котле раза в 4 то закипятить очень тяжело
Відповідь: Re: Новий котел - нові проблеми щось не можу до кінця вловити суть покращення.. Хочете сказати, що підтримуватимете в котлі не 62С, а 85С? Для чого така температура?
вверху термостат исходя из того,что автору необходимо - сохранить естественную циркуляцию, чтобы не было жарко, так как рекомендованная температура в котле 80-90 градусов.Поэтому и предложил вариант верхнего термостата чтобы не было закипания в случае ,например сильный ветер может разогреть котел ,хотя и заслонка воздуха прикрыта. Естественная циркуляция может дать разницу до 20 градусов между обраткой и подачей и поэтому на обратке может и 80 тогда на выходе получим закипание,но если система открытая ,то в бачке побулькает ну и по трубам барабашка постучит,в закрытой, если еще и клапан забыли установить сброса и компенастор малого объема, то даже трубы ППр раздувает,чем и хороша стальная разводка ничего не боится
Відповідь: Новий котел - нові проблеми Я тут довго в інтернет не заходив ... В моїй темі вже давно відійшли від теми. Відверто кажучи, прийнятного вирішення своєї проблеми не знайшов, хоча знайшов багато цікавого. Підкажіть як правильно встановити між котлом і системою, та як в таких умовах врішується проблема "закипання" котла, якщо зникає електроенергія?
Re: Відповідь: Новий котел - нові проблеми да нет там поддувала в классическом смысле, модель то какая ,уточните,загрузочная дверь и дверь камеры сгорания закрываются герметически, воздух , при отсуствии электричества не подается,и нагреть даже при сильной тяге можно, но при гравитационной циркуляции когда котел на минимальной мощности, тяжело. ТА тепловой аккумулятор со встроенным теплообменником штука недешевая ,проще купить генератор с замозапуском,бесперебойник, с танковым акумулятором, и еще деньги останутся, ведь в сущности это большой термос,Все современные системы энергозависимые и человек тоже, посидите как без света зимой пару суток, скучновато будет, Может смысл избрать другой ориентир при решении данной проблемы. P.S инструкция на котел прилагается
