Новий котел - нові проблеми
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем vpc, 15 лют 2011.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Новий котел - нові проблеми
    то ви переживаєте за максимальну температуру поверхні радіатора чи за надлишкову потужність, яка виділиться з радіатора при його перегріві?
  2. MalKo119
    MalKo119 Майстер
    Україна, Малин
    В даному випадку мова йде про те, що при недостатній циркуляції теплоносія( особливо в гравітаційних, тим паче однотрубних СО) , спостерігається різний нагрів ближніх і дальніх від котла приладів опалення ( радіаторів ). Погіршуючи циркуляцію, можливо прийдеться збільшувати площу теплообміну на дальніх приладах.
  3. Voyutichi
    Ви погіршили циркуляцію, але підняли температуру теплоносія (з 50 до 80).
    Додатковий опір вентилем якраз і призначений зменшити циркуляцію, щоб батареї не перегрівали приміщення.
  4. Андрій Р
    Андрій Р Новачок
    Рівне
    Re: Відповідь: Re: Новий котел - нові проблеми
    Скажіть в кого вже стоїть піролізний Атмос, чи може він працювати при старій системі отоплення? Як він себе рекомендує? І якщо хтось ставив, то скільки обійшлася установка?
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Новий котел - нові проблеми
    тобто ви плануєте без циркуляційного насосу?.
    Повинен працювати. Гравітаційна система розрахована на свою потужність і тому відбере її від котла. Головне, щоб котел не "зашкалював" по потужності відносно системи..
  6. Андрій Р
    Андрій Р Новачок
    Рівне
    Чим відрізняється підключення піролізного від будь якого іншого, якщо я хочу замість кчм поставити Атмос.
  7. Voyutichi
    нічим, якщо попередній КЧМ був правильно підключений. Мається на увазі вузол підтримки вхідної води в котел на рівні 60С. Колись, при газифікації КЧМ, ніхто з тією температурою не заморочувався - газ смоли не дає, а тільки конденсат, який чавуну мало шкодить. А якщо палити дровами (піролізник) - то там і цей вузол підтримки потрібний, і дрова повинні бути сухі..
  8. колянн
    колянн Підмайстер
    Warszawa
    Без термо смесителя и насосов будет как каптильне.
  9. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    вот примерная схема обвязки, нагретая вода циркулирует по малому кругу кран для регулировки подмеса настраивается один раз, термостат настроен на температуру 86-90 градусов, если сварить корпус то можно использовать от москвича или волги, фирменный на трубу 1.1\2 дюйма 140 евриков, верхний кран служит для настройки системы отопления, управление количеством проходящей воды ну и соответственно температуры батарей, чтоб не ставить кран на каждую. В случае превышения температурного режима котла открывается термостат и полный поток устремляется в теплые батареи, батареи горячие котел не закипел
  10. Voyutichi
    mravey62, позначте на схемі, де повинен бути циркуляційний насос
