Терморегулятори
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем VitZ, 11 лют 2011.
  1. VitZ
    VitZ Підмайстер
    Nikolaeff
    Доброго дня шановні! Шукав, але не знайшов теми про кімнатні терморегулятори. Що, настільки не актуально? Хто експлуатує, підскажіть - задоволені? Особисто мене приваблюють ті, що з індикаторами. Є економія від їх встановлення? (комфорт мабуть таки є).
  2. Теплотехник
    Теплотехник Новачок
    Re: терморегулятори
    Конечно есть экономия.
    Управление есть по двум параметрам - по комнатной температуре и по температуре наружного воздуха. Можно их комбинировать...
    По комнатной температуре регулировка осуществляется по принципу "вкл-выкл". Т.е. вы задаёте желаемую температуру воздуха в помещении, котёл начинает работать (он греет теплоноситель до заданной Вами температуры и поддерживает его таким), когда температура в помещении достигает заданной термостат размыкает контакты и котёл выключается. Котёл не включиться, пока температура в помещении не упадёт ниже заданной вами...
    Принцип управление с/о по температуре наружного воздуха намного сложнее...
    Датчик температуры наружного воздуха устанавливается на улице (есть определённые правила установки) и инфо о температуре НВ в виде сопротивления подаёться либо на регулятор, либо сразу на плату котла. И мы с помощью таблицы можем задать температуру подачи теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.
    Это делаеться с помощью так называемых "кривых". Меняя угол наклона кривой мы можем сделать в доме теплее, или прохладней...
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: терморегулятори
    Маю кімнатний терморегулятор Vaillant VRT 50 з РК монітором- досить зручно.
    Дві позиції регулювання: "Двоточкове"- допускає падіння температури на 0.5 * від заданої. При досягненні заданої температури, спочатку пальник відключається, а потім насос (у відповідності до заданого вибігу)." Постійне"- підтримується постійно задана температура. При досягненні заданої температури, пальник відключається ,насос працює постійно.
    На рахунок економії.Дуже складний чинник. Залежить від багатьох складових.Тому дати 100% відповідь що економія є - не можу. На рахунок комфорту- безумовно є.
    Виставив потрібну температуру на терморегуляторі і забувся де той котел і т.п.
  4. VitZ
    VitZ Підмайстер
    Nikolaeff
    Re: Відповідь: терморегулятори
    Я вважав, що КІМНАТНІ терморегулятори "вяжуться" з бетереями (замість термоголовок)... Якже регулювати температуру окрему у підвалі, окрему у спальнях?... Колектор спеціально для цього мріяв ставити (все опалення саме проектується). :-[
  5. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: терморегулятори
    Ви мабуть мали на увазі такі
  6. Yelik
    Yelik Майстер
    Львів
    А їх можна поставити замість звичайних регуляторів? І вони будуть утримувати стабільно вибрану температуру незалежно від температури(якщо не нижча заданої звичайно) теплоносія?
  7. AKit
    Немав з ними справи.Для інформації : http://kiev.prom.ua/p255521-termoregulyatory-dlya-radiatorov-salus-ph55.html
  8. Voyutichi
    маєте на увазі термостатичні головки?
    тобто променева розводка радіаторного опалення? У такому випадку найоптимальніше електричні термомотори на гребінку і кімнатні датчики температури. Перевага такого варіанту - необмеженість у відстані між точкою заміру температури і місцем, де встановлено термомотор. Недолік - потребує електрики.
    якщо просто балка, без термокранів (термокрани на радіаторах) тоді можна головки з виносним заміром або виносним регулюванням. Перевага - не потребує електрики. Недолік - обмеження по довжині капіляру.
    наведені варіанти не передбачають цифрової індикації заміряної головкою температури. Для такого випадку є спеціальні головки, які працюють від батарейок і мають тижневий варіант погодинного контролю виставленої температури (здається, що на дві величини температури). Також є датчики кімнатної температури, які передають дані на центральний пункт регулювання по радіоканалу. А вже приймач сигналу їх опрацьовує і видає керуючі сигнали на виконавчі термокрани. Це дороге задоволення.
  9. Yelik
    Yelik Майстер
    Львів
    Маю вдома батареї зі звичайними регуляторами подачі теплоносія. Опалення центральне. Цікавить чи є регулятори на яких можна виставити наприклад 21С і вони незалежно чи в мережі 40С, чи 50С, чи 60С будуть пропускати щоб батарея видавала 21С!?
    В регуляторах, "термостатисчних головках" і т.д. взагалі не орієнтуюсь, тому якщо можна поясніть на "хлопський розум".
  10. VitZ
    VitZ Підмайстер
    Nikolaeff
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: терморегулятори
    Бачу, що "підтягнулись" світлі уми, до порад яких можна прислухатись!:Hi:.
    Мені порахували вартість роботи + матеріал по принципу:
    - вмийшло набагато дородче (робота майже вдвічі) - тому відмовлюся.
    - такі ставляться на вході в батарею (замість звичайної термоголовки)?
    А ще (можливо, не зовсім по темі), одні місцеві "фірмачі" розказують, що система, зібрана з поліпропіленових труб (типу Ekoplast (чехія)) не годні для монтажу опалення, оскільки пропускають повітря і система втрачає тиск... "завоздушується" типа... Буду вдячний за відповідь ВСІМ (особливо чекаю на думку Voyutichi, AKit).
    Добавлено через 51 секунду
    сподіваюсь нікого з аборигенів не образив....
