Добрый день. У меня такая ситуация, водопроводные металлические трубы были были заменены на пластиковые, но закапывалась только та часть которая шла по улице, под домом просто пустили в подполе. Зимой труба несколько раз промерзала, теперь вот весной-летом думаю ее утеплить вспененным утеплителем и таким образом, и вот вопрос - может стоит пустить для обогрева трубопровода электрокабель? Стоит или нет? Если стоит то какой кабель нужно для обогрева трубопровода? Как вообще эта система делается?
Для пущей надежности - стоит. Система обогрев трубопровода делается очень просто. Нагревательный кабель крепится вдоль трубы алюминиевым скотчем. Сверху монтируется теплоизоляция. Потом кабель подключаете к питанию. Скажите параметры трубы, я смогу сделать детальный просчет.
Доброй ночи. Лет 8 назад поставили мне задачу- в промзоне подвести воду в цех. Колодец через дорогу, арендодатель рыть траншею не разрешил. Использовался многослойный шланг 1". По моему у Деви я купил кабель, он ещё используется для обогрева водосточных труб. Шланг через специальный тройник подключается к системе, через этот же тройник через резиновую прокладку в виде цанги в шланг заходит кабель. Кабель сделан в отличии от тёплых полов жесткий, поэтому 50 м. в шланг вошло легко. К питанию в холодное время кабель был подключен постоянно. Из-за аварии электросетей в 20-ти град. мороз двое суток вода стояла замёрзшая, после включения света вода пошла минут через 15.
