При налаштуванні свого ТН повітря-вода виникли деякі проблеми. Найперше, то вилізло обмерзання випарника. Обмерзає він не рівномірно по часі. А залежить від погоди і температури на вулиці. Тобто я не можу поставити контролер ELITECH ID974, який маю в наявності. Я його звичайно поставив, хоч приходиться запускати відтайку в ручному режимі. По часі не вгадаєш. Буває обмерзне за 6 годин, а буває цілу добу не треба робити відтайку. Добре , що контролер хоч закінчує відтайку по температурі випарника. Лишній раз робити відтайку не економічно. Я міг би поставити ELIWELL ID-PLUS974, який в мене теж десь є. В ньому вже є цифрофий вхід, який можна запрограмувати на початок відтайки. В випарнику стоїть жабка. Сигнал брати з неї. Але є ще одна проблема, по якій я не можу поставити і той крнтролер. Вентилятор випарника зараз працює постійно. Мені це не подобається. Після зупинки компресора і деякого часу температура ламелей майже вирівнюється з температурою навколишнього повітря. І робота вентилятора стає не потрібною. Я хочу поставити диференціальне реле температури. На сайті, на який дане посилання з теми про контролер для сонячного колектора їх не має. знайти щось подібне не можу. ардуіно я буду складати довго. Порадьте, можливо не морочити голову і купити якийсь контролер зроблений під мої умови. Ну звичайно не за всі гроші. Роботою компресора кереє звичайний ТК-4, що дивиться температуру в системі. Або дайте посилання на диференціальний термометр.
Я использовал китайскую универсальную плату для кондиционеров KDU12 A. По моему так она называется. От остальных ее отличает наличие датчика испарителя по команде которого начинается оттайка при достижении -12 на испарителе, а такая температура получается при забитым шубой радиаторе. Есть функция рестарта, за два года эксплуатации ни одного глюка не было. Цена 40-50 у е. Оттайка как по мне работает более чем корректно по факту обмерзания испарителя.Единственное при темп ниже -6 на улице пришлось переменным резистором подкорректировать сопротивление наружного датчика, так как оттайка включалась каждые 30 мин по таймеру. А вообще правильный контролёр для ТН это проблема.
Позади мороз до -15 , можно подвести итог. До - 12 все работает штатно, если темп ниже, то теплопотери дома превышают теплопроизводительность ТН. Соответственно температура в доме падает до 20 гр. ТН это переделанный сплит Фунай 12 Бту,22 фреон , капиллярка заменена на ТРВ Данфосс , байпасом впаяна каполлярка для оттайки с обратным клапаном штатная. Отапливаю 50 кВ м отдельно стоящий дом , 40 кВ м тёплого пола, без батарей. При темп - 5 получается 25 гр сутки при тарифе 1.68 гр киловатт,при -10 получилось 36 гр сутки. Цена ТН со всеми расходниками до 300 у е.Окупаемость один отопительный сезон. Сегодня потеплело до -2 , ТН уже три часа не включается, управление по температуре в доме. Коп при -5 около 4 при - 10 около 3, это брутто не считая оттаек. Получился по моему достаточно бюджетный вариант. Если кто- то захочет повторить советом помогу с удовольствием.
Є такий проєкт, називається "Контролєр народного теплового насоса". На базі ардуїни це все діло замісили. І воно більш менш працездатне. Роман під мене його трохи заточив. Я це діло використав Ось як все виглядає: під відео є контакт Романа.
@Ки4302, вітаю. питання ви самі паяли трубки фреона? я так поняв ви лише трв поставили? і грієтесь повітрям? водяний теплообіник не ставили? хотя якщо теплі поли... якщо є ТО то який? в мене ідея купити 2 таких спліта і зробити ТО по 2-3 трубки мідні паралельно кожному спліту і тогл 6трубок вставити в одну пластикову (ьруба в трубі) не об'єднуючи фреонові магітралі. що скажете?
