Ты совершенно верно рассуждаеш.Такой тебе подойдет даже с запасом.Ты же хочеш его использовать как конденсатор а это 14 кВт.Ну а на счет автоматики то я не знаю какой контролер стоит на твоем блоке.Как киповец скажу тебе что это не проблема. Ты оьясни что нужно обдурить?Все зависит от места установки датчика. Ну а насчет теплых стен то этот вариант не выполним в моем варианте.Я знаю что это такое.
А что тут непонятного? Водяной контур укладывается в стену точно так же, как и в случае с теплым полом. С точки зрения комфорта - идеальный вариант. Не нужно нагревать ограждающие конструкции - они уже и так нагреты, и радуют теплом вас. Никаких хитростей, если только теплоноситель не от теплового насоса. Просто в таком случае, когда пользователь решает, что можно заодно и кондиционирование получить, приходится играться с точкой росы, чтобы по стенам не начал литься конденсат. Теплый пол и теплые стены - один из лучших вариантов обогрева в тех местах, где они допустимы. Нужно ли кому-то тут пояснять, почему теплый пол нельзя делать в, например, спальных помещениях?
Якщо можна - то справді - на чому базуються такі висновки? У мене кожна із спальних кімнат обігрівається теплою підлогою. Та впринципі і будинку виключно тепла підлога. В зоні великих віконних пройомів іще й теплі стіни. І зразу ж іще одне запитання. 5 - 10 кратна різниця в ціні між тепловими насосами системи повітря-повітря і повітря-вода - це лише маркетинговий хід чи справді така велика конструктивна відмінність?
Есть вопросы - на какую высоту, да и технология, чтобы потом стена не трескалась. Потому что теплый пол там просто - плитка, а тут штукатурка.
-мне нужно, я так и не понял это извечный спор Лично я у себя делал теплые полы везде-везде с максимальной плотностью, что дало мне возможность греть теплоноситель только до 30-35 градусов и только пару раз за три года в самые лютые морозы поднимал до 40. Это при том, что эксплуатируется только первый этаж из двух, думаю когда запущу ТП на втором этаже температуру теплоносителя можно будет опустить еще на пару градусов - ибо площадь излучающей поверхности увеличится. Думаю это обсуждение было бы правильно вынести в отдельную ветку, а то размывается тема и потом тяжело искать информацию именно по текущей теме "ТН Воздух-вода". --- добавлено: 17 лис 2015 у 10:33 --- Спасибо за комментарий! А запас это хорошо?, тут ведь есть еще одна очень важная задача - не угохать используемый внешний блок, у которого по паспорту выходных 10 кВт. А где искать этот контроллер? на что похож? Хоть все "системы жизни обеспечения дома" я делал самостоятельно, это первый кондишн в который я залез дальше кнопок на пульте И если бы мне кто-нить из знающих форумчан помог делом запустить систему - был бы благодарен $$ . Ну а задача - это чтобы он грел мне воду в заданном промежутке с максимальным КПД и защищал себя от внештатной работы для долгой и счастливой жизни )))
Привет. Я с кондиционерами мало стыкаюсь тем более с Tadiran GFL-400.Ты сфотографируй наружный и внутренний блок желательно компрессор места подсоединения труб и может есть какая нибудь схема.
если я правильно понял, то вот электрическая схема агрегата http://tadiran-aircond.ru/02/0204.pdf стр. 21. вечерком постараюсь снять кожух с внутреннего блока и сделать фото кишок
Тут все очень просто. Если нагревать пол, то конвекция будет по всему полу. В итоге пыль понимается как минимум на 50-60 см над полом, что противоречит СНиП. --- добавлено: 17 лис 2015 у 21:05 --- А вот это уже не ко мне вопрос. Извините.
То-есть, по СНиПу, в спальнях нельзя делать тёплый пол? А на какую высоту поднимется пыль от киловаттного радиатора? А убирать пыль не пробовали?
