Тепловые насосы воздух-вода
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем vpv, 10 лют 2011.
Голосуете ли вы за этот проект?
Голосування закрито 4 кві 2011.
  1. голосую за этот проект
    47 голосів
    77,0%
  2. воздержался
    14 голосів
    23,0%
  1. vpv
    vpv Бригадир
    Белая Церковь
    Re: Тепловой насос своими руками
    Система отопления обычная двохтрубная.Основной источник тепла твердотопливный котел"Sime".Естественно рабочая температура котла 80-90*С а ТН -40-45*с.Поэтому ТН подключен к системе отопления через байпас.Как я иговорил выше ТН включаю когда наружная температура от -5 и выше.При более низкой температуре ТН теряет производительность.КПД падает что приводит к дефициту тепла.Тогда перекрываю байпас на котел и отапливаю углем.Если бы использовать спиральный а не поршневой компрессор и фреон 407 или 410 а не 22 то былабы возможность работать и при более низких температурах.Система отопления у меня с принудительной циркуляцией теплоносителя. Есть возможность отапливать как и 1 комнату так и в любых комбинациях.Но я отапливаю весь дом.Октябрь и ноябрь я пользовалсе только ТН и надеюсь март тоже.А в зимние-комбинирую. Если бы вернуть время назад то обязательно заложил бы теплый пол в комнатах с плиткой. В жилых комнатах у меня деревьяный пол.Честично трубы отопления идут через ванную и кухню под полом и можно оценить этот эффект.Но уже ничего не переделать .Данный ТН экспериментальный.Как в песне поется "я его слепила из того что было". В будущем естественно будут коррекции и дополнительные вложения. Но игра стоит свеч!
      177,1 КБ
      576
      94,5 КБ
      531
      90,6 КБ
      508
    Світказок та Анатолич подобається це.
  2. AndrewLaz
    AndrewLaz Прораб
    Херсон
    я так догадываюсь - испаритель находится в баке с водой(ну не фреон же у вас по системе бегает?)
  3. vpv
    vpv Бригадир
    Белая Церковь
    Читая Ваш вопрос я делаю вывод что многие абсолютно не имеют понятия о тепловых насосах.Я выкладывал ссылку http://ru.wikipedia.org/wiki/Тепловой_насос где очень хорошо все описано.Конденсатор\зеленый балон\служит для отдачи тепла от фреона воде.В конденсаторе фреон конденсируется\становится жидкостью\ и под болшим давлением дросселируется\впрыскивается\ в испарителе где кипит\тут давление низкое\отбирая тепло у наружного воздуха становится газом и откачивается компрессором сжимается и подается в конденсатор где отдавая тепло воде из системы отопления конденсируется и опять становится жидким.Испаритель находится на улице.Тоесть вы охлаждаете улицу.
    • Document_5.pdf
      796,4 КБ
      683
  4. AndrewLaz
    AndrewLaz Прораб
    Херсон
    я не холодильщик, пытаюсь вьехать в тему, и шоб без нервов было так возьми и подробно подпиши фотки,
    ведь это форум ?
    или я должен догадаться - ааааааааааа зелёный балон ну как-же, как-же...
    pic16f887 подобається це.
  5. vpv
    vpv Бригадир
    Белая Церковь
    А никто и не нервничает.Просто очень сложно обьснить теплофизичеспие процессы в данной форме.А как подписать фото не знаю.Приедет сын покажет.
      146,6 КБ
      1.118
      134,8 КБ
      1.057
      137,5 КБ
      1.016
      139,5 КБ
      951
      157 КБ
      951
  6. Yelik
    Yelik Майстер
    Львів
  7. Erg
    Erg Бригадир
    А какова мощность электродвигателя компрессора?
    Еще один очень интересный вопрос - электропотребление на такую систему.В идеале при 8 градусов в испарителе, 60 в конденсаторе КПД получим равным порядка 5. Т.е. для закачки в дом 15 киловат нужно потратить 3 киловата электроэнергии. Итого: 3х24х30=2160 киловат/часов в месяц.Умножим даже на 0.2436, имеем525 грн.http://www.ekoteplo.com/ru/54/87.html нам дает совершенно другие данные.....Странно. Или физика врет, или рекламщики.... Наверное физика.:-D
  8. vpv
    vpv Бригадир
    Белая Церковь
    Физика врядли врет.Наверное всетаки рекламщики.Немного поправлюсь.Компрессор марка CAJ 4519Z.Компрессор под R404A.Но так как я использовал ТРВ\тарморегулирующий вентиль\ под 22 фреон то систему заправил R22.Компрессор после ремонта и заправлен универсальным маслом.По паспорту номинальный ток-9.9А это около 2 кВт.Но в работе я заметил следующее:при наружной температуре +5*С потребляемый ток всего ТН \компрессор -вентилятор испарителя 200 Вт-насос перекачки воды 50 Вт\ потребляемый ток составлял 8 А это гдето 1.7 кВт.Я получал гдето 7 кВт тепла. Когда наружная температура падает соответственно падает и потребляемая мощность.При Т нар-5*C W потр-1 кВт.Но и падает КПД ТН до 2.5 с 4.КПД 5 это идеальный вариант которого очень трудно добиться.Да и +8*С в испарителе зимой редкое событие.Поэтому и электропотребление естественно будет меньше.Все что я тут анализировал касается воздушного теплового насоса.Конечно ТН с водяным или земляным зондами исключают эти недостатки. Да и 15 кВт для моего дома это много.Мне бы 10-12!!!!
  9. Erg
    Erg Бригадир
    Я и рассматривал идеальный вариант - температура земли на глубине 2-3 метров при необходимой температуре конденсатора 60 градусов. Не понятно, как может падать электропотребление теплового насоса при уменьшении температуры воздуха, КПД же тоже падает! Т.е. у вас просто падает производительность по теплу существенно быстрее, чем падает энергопотребление. Падение энергопотребления скорее всего результат того, что эффективное среднее давление в системе теплового насоса при понижении температуры тоже упало и ему проще гонять одну и ту же массу фреона. Но вопрос же все равно в том, что такая система, особенно с грядущими подорожаниями электроэнергии экономически неэффективная, если сравнивать с другими видами топлива, газом, например, или отработкой. Или я не прав?
  10. vpv
    vpv Бригадир
    Белая Церковь
    Что же происходит с паденмем наружной температуры? Температура газа фреона на выходе из испарителя тоже падает.Если своими словами-фреон хуже кипит из-за дефицита тепла.Капельки фреона попадают на выход испарителя а значит и на всас компрессора который начнет обмерзать.Это недопустимый режим работы установки.Чтобы этого избежать на входе в испаритель устанавливается ТРВ\термолегулирующий вентиль\датчик которого крепиться на выходном патрубке испарителя.При понижении температуры на выходе датчик дает команду и ТРВ начинает прикрывать подачу фреона что ведет к падению давления в испарителе и на всасе компрессора.Нагрузка на компрессор уменьшается а значит и падает потребление энергии.Это ведет и к уменьшению производительности по тепу так как с уменьшением количества циркулируемого фреона уменьшается и количество приносимого им тепла.С дальнейшим подением наружной температуры давление всасывания упадет к 0\для R22 -40*С\ и компрессор будет работать в холостом режиме тоесть КПД=1.Потребляемый ток около 4 Ампер.Это и есть самый большой недостаток воздушных ТН.Поэтому лучше устанавливать ТН с земляным или водяным зондом хотя это намного дороже.Воздушные ТН ограничены в использовании по наружной температуре.Вот в чем проблема. Да и еще. Лучше всего использовать в ТН спиральный компрессор у которого больший КПД чем у поршневого да и моторесурс почти вдвое больше.Также лучше использовать R407 или R410 у которых лучше хорактеристики чем у R22.
    Добавлено через 25 минут 17 секунд
    Для Виктора_.Задай свой вопрос через форум.
    Мирослав, МЕХ, YuryK та ще 1-му подобається це.
