Тепловые насосы воздух-вода
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем vpv, 10 лют 2011.
Голосуете ли вы за этот проект?
Голосування закрито 4 кві 2011.
  1. голосую за этот проект
    47 голосів
    77,0%
  2. воздержался
    14 голосів
    23,0%
  1. vpv
    vpv Бригадир
    Белая Церковь
    Сделал воздушный тепловой насос.Уже работает пол года.Экономия электроенергии приличная. На будущее сделаю тепл.насос с земляным контуром отбора тепла чтобы не зависить от наружной температуры.Все агрегаты сделаны своими руками.Все фото и схемы выложу позже.
    andrij64, Sergey_M, ViktorMK та 3 іншим подобається це.
  2. UNES
    UNES Прораб
    Дніпро
    Re: Тепловой насос своими руками
    И физику-математику-экономику, пожалуйста
  3. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    vpv, а может вы можете описать поподробнее процесс, может фото есть, это было бы отлично
  4. vpv
    vpv Бригадир
    Белая Церковь
    Хочу ответить на обвинения в мой адрес.Недостатка в инструменте не испытываю.За свою многолетнюю практику в работе с холодильной техникой накопил не малый опыт,инструмент,запчастей и материалов.Поэтому призы меня не интересуют.Важна тема для обсуждения .И так живу я в негазифицированном селе.Прьблема с отоплением натолкнула меня на мысль о тепловом насосе.Уголь дорогой-1500грн за тонну,трудоемкость процесса и неопределенность с газификацией да и сколько он будет стоить этот газ в будущем.3 фазы отсутствуют поэтому ТН сделал на базе однофазного компрессораTFH 4519 на 22 фреоне. Испаритель сделал из батарей мелитопольского завода которые сейчас практически не используются.Принцип работы ТН можете посмотреть по ссылке .Сразу скажу что данный ТН экспериментольный .Для моего доиа необходимо 10 кВт тепла на отопление.Мой ТН дает 6 кВт. Тоесть использую его частично когда на улице -5* С и выше.В будущем с обустройством трехфазного снабжения использую спиральный компрессор Copeland ZB 38 и земляной или водяной зонд которые обеспечат необходимые мне 10-12 кВт тепла.Фото прилагаю.ТН собран из б-у запчастей,конденсатор и испаритель самодельные.На все интересующие вопросы с удовольствием отвечу.Наберите в поисковите ТН и теорию прочитаете.
      103,8 КБ
      4.252
      142,5 КБ
      4.138
      123,9 КБ
      2.806
      132,1 КБ
      2.906
      133 КБ
      2.836
    Світказок, Мирослав, AlexGU та 14 іншим подобається це.
  5. UNES
    UNES Прораб
    Дніпро
    А так чтоб своими словами в трёх предложениях? Откуда и куда качается тепло?
    Это кондиционер навыворот получился?
  6. DimaZ
    Kyiv
    vpv, и вот по цене расскажите, на сколько потянуло?
  7. vpv
    vpv Бригадир
    Белая Церковь
    Если своими словами то вся фишка в том что при затрате 1 кВт электроенергии можно получить до 4 кВт тепла.Как это достигается? это доказал ученный Карно еще 17 или 18 веке.Электроенергия затрачивается на транспортировку тепла с наружи в дом.Если охладить какоето количество воздуха или воды например от 100*с до 90*с то получим такое же количество тепла как и от 10*с до 0*с.Все заключается в термодинамических свойствах фреона переходя то вгазообразное то в жидкое состояние.Лучшще всего зайдите по ссылке и там все очень хорошо описано.Как я иговорил уже давно работаю с холодильной техникой.Накопилось много материалов и узлов с прошедших монтажей и ремонтов.Компрессор отремонтировал.Конденсатор сдалал из фреонового балона вложив в него 10 м трубы 16 мм и 10 м трубы 12 мм.Пришлось сваривать из кусков.Испаритель сделал из настенных батарей холодильных камер.Что мне пришлось купить:вентилятор испарителя-750 грн.ТРВ с дюзой-550грн.фильтр фреона-170 грн.на пульт управления пошло 200 грн.купил 10 м трубы 10 мм-350 грн.Фреон 22 -2.5 кг 200 грн.Все остальное было в гараже плюс работа.
    Если кого интересует физика процесса то наберите в поисковике "Тепловой насос".В интернете масса информации.
      87 КБ
      1.374
      82,7 КБ
      1.388
      52,3 КБ
      1.333
  8. UNES
    UNES Прораб
    Дніпро
    Так что вы охлаждаете? Забортный воздух? Или из-под земли тепло тянете?
  9. vpv
    vpv Бригадир
    Белая Церковь
    Внимательнее читайте информацию. Представленный ТН получает тепло из воздуха.Данный вариант не такой эффективный как земляной но зато на много дешевле.Испаритель установлен на чердаке где всегда теплее чем на улице.Очень интересная информация по ссылкам:http://www.ekoteplo.com/ru/54/87.html и http://ru.wikipedia.org/wiki/Тепловой_насос
  10. AndrewLaz
    AndrewLaz Бригадир
    Херсон
    прикольно, дайте хоть примитивную схему распределения этих 6-ти кВт тепла по дому (тепло отдаётся в 1-й комнате или равномерно-повсеместно)
