Инкубатор своими руками
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем revyk, 9 лют 2011.
Голосуете ли вы за этот проект?
Голосування закрито 4 кві 2011.
  1. голосую за этот проект
    10 голосів
    76,9%
  2. воздержался
    3 голосів
    23,1%
  1. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Для обогрева можно тот же фен , греет хорошо, дует тоже ( двух зайцев убить можно) . разместить его в нижней части, просунуть через дырку в верхнюю, чтоб дул не прямо на яйца можно над ним разместить ванночку с водой , фен дует на ванночку , от нее воздух расходится и из подогретой ванночки вода испаряется. Но надо еще вентиляторов чтоб гоняли воздух пока фен отдыхает.
  2. mostovyj
    mostovyj Майстер
    Богородчани
    Дуже Вам дякую за поради. Ви , в принципі тільки один відізвались. Буду пробувати робити все у верхній камері підігрів, вентилятори і лотки. Якщо буде закладка на 100-200 яєць, то мені цього вистачить.
  3. ViktorK
    ViktorK Стажер
    Закарпатье
    Я делал несколько вариантов инкубаторов , НО больше всего мне конструкция понравилась с " Моделист конструктор " 1- так называемая система обогрева изолирована от яиц и находится между двух секций лотков ! Теплый воздух поступает с низу , проходя возле ванночек с водой. Вентиляторы работают постоянно . 2-Грею лампами накаливания , пробовал тен , не понравилось ! У него большая энертность , после отключения ещё долго остаётся горячим !
    mostovyj подобається це.
  4. ViktorK
    ViktorK Стажер
    Закарпатье
    Вот ссылка по которой я делал корпус . можно взять идею за основу. Электронику можно попроще , на АТМЕГЕ 8 или 16F2313 / Схем полно
    http://hobbyport.ru/mk_other/small_mech/8909_inkubator.htm
  5. mostovyj
    mostovyj Майстер
    Богородчани
    Покажіть будь-ласка свій інкубатор, особливо, розміщення лампів і лотків. Буду дуже вдячний.
  6. ViktorK
    ViktorK Стажер
    Закарпатье
    Хорошо ! Постараюсь сегодня или завтра сфотографировать. Буду его доделывать .Обогрев оставлю как есть , а лотки сделаю с автоматическим поворотом .Яйца переворачивали вручную, так , как жена хотела побыстрее загрузить инкубатор и ей больше нравится такой вариант.Он у нас служит 13 лет, загружали 450 яиц !Собираюсь делать отдельно для утиных яиц, но до сотни яиц.
  7. mostovyj
    mostovyj Майстер
    Богородчани
    Буду чекати! А поворот лотків як плануєте робити?
  8. ViktorK
    ViktorK Стажер
    Закарпатье
    Приветствую ! Не много был занят . а потом праздники .Лампочки 100 Вт. Внизу ставится пластмассовый поддон с водой, для уток ещё между лотков ставил стаканчики с водой + опрыскивание .Один куллер временно снял , нужно почистить от пуха.Поворот ещё точно не решил как делать. Но точно определился , что не будет реверса двигателя и концевиков! Будет что то на подобии кривошипа , задано программно время переворота и паузы. Даже если программа и даст сбой из за перебоя в электричестве ,то яйцам это не навредит.Толщина пенопласта в стенках 35мм.при пропадании электричества на 10-12 часов яйца не остывали , прикрывал сверху корпуса вентиляционные отверстия и все было нормально.Инкубатор перед закладкой пару суток выдерживаю без яиц .Да ещё , в среднем отсеке где лампы накаливания , обязательно термоизолировать стенку пенопластом 1см.!!!! На фото плохо видно .
      117,3 КБ
      34
      119,4 КБ
      31
      121,7 КБ
      31
  9. mostovyj
    mostovyj Майстер
    Богородчани
    Завдяки bogdansv порадам, нарешті наважився починати робити інкубатор. Виникло все одно багато питань. Получилось таке. Буду радий почути ваші коментарі, особливо поради про недоліки.
    Відео викладу пізніше, як все працює в комплексі. Покази температури внизу і вверху після стабільного прогрівання різняться в 0,5 градуси. Виникла проблема з поворотом лотків: коли пробував мотор без самих лотків все працювало добре, а от коли їх поставив, тоді лотки залишались у верхній точці (так якби груз був замалий і не вертав їх назад). Можливо щось не відцентровано, або стало на перекос. Хочу Вашої поради на рахунок вентиляції. Де потрібно просверлити діри і скільки. Чи потрібно перед вентиляторами на дверках просверлити діри, щоб був забір свіжого повітря чи не потрібно? Буду дуже вдячний за вашу допомогу і коментарі.
  10. mostovyj
    mostovyj Майстер
    Богородчани
    На скору руку накидав схемку по якій працює інкубатор.
