Не могу найти вторую часть видео. А корпус из ДСП это вариант, я так понимаю во второй части про нагревательные элементы и утепление.
Прошу Вас, допоможіть визначитись з розміщенням компонентів в майбутньому інкубаторі. Чи правильно я думаю розмістити куллєра від БЖ (120мм) разом з лампами? Скажіть будь ласка як правильніше і де зробити отвори для приточної і витяжної вентиляції? Чи можливо їх взагалі не потрібно? Як на Вашу думку, використати нижнє відділення камери для автоматики і живлення, чи краще буде туди поставити лампи з ванночкою і куллєрами?. Буду дуже вдячний Вам за допомогу. Без Вас навіть не можу почати роботу.
Я, исходя из опыта лампочки б не использовал, они не надежные и дороже чем Тен получаются. Вентилятор для циркуляции надо хороший, чтоб на такой высоте мешал хорошо воздух. Окошко по сути можно и не делать. Лотки лучше сделать с авто переворотом, меня напрягает ходить их переворачивать.
Если использовать тены ( как в видео выше, то можно все собирать смело в верхней части, тены по стенкам пустить, и/ или по полу с потолком.
И с лампочками тоже можно собирать и вверху. Если хватит места для яиц, если надо побольше закладывать то я б ту перегородку почти всю вырезал ( оставить для прилегания дверок полоску не забыть) и обогрев можно и внизу, но обязательно хорошо чтоб воздух перемешивается, ато перепад температур на такой высоте будет очень большой
Видел люди делали каналы для воздуха по стенкам, то есть по ним воздух шел и расходился по ярусам, можно короб или трубу сантехнические , сделать прорези периодически. Вобщем берете два термометра, вверху и внизу меряете темп, надо чтоб одинаковая была, а там экспериментируйте.
