Жидкие обои на потолок
Тема у розділі 'Потолки', створена користувачем semenizrailevich, 5 лют 2011.
  1. semenizrailevich
    semenizrailevich Підмайстер
    Есть большое желание потолок из ОСБ покрыть жидкими обоями. Интересует подготовка поверхности плиты.
  2. crosawer
    crosawer Новачок
    Вам понадобится грунтовка для для невпитывающих поверхностей.
  3. semenizrailevich
    Спасибо,а церезит ст 17 подойдет ?
  4. crosawer
    crosawer Новачок
    Не подойдет. Обратитесь к консультанту в строительном магазине, он Вам подскажет какую именно брать.
  5. semenizrailevich
    Был в "новой линии" так они разводят руками. Хотелось сдесь на нашем форуме узнать !
  6. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Відповідь: Re: Жидкие обои на потолок
    нічого дивного. НЛ славиться невігластвои і нахабністю своїх горе продавців.
    А грунтовку треба вибирати з вмістом меленого піску .Виробників багато.....
  7. semenizrailevich
    Мне порекомендовали Alpina GRUNDIERFARBE. Как вы думаете подойдет ли для осб.
  8. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Відповідь: Жидкие обои на потолок
    Alpina GRUNDIERFARBE..... судячи з того що пише виробник , підходить.
  9. YuryK
    YuryK Стажер
    Тоже планирую в некоторых помещениях жидкие обои на потолок. Но в качестве основы у меня гипсокартон.
  10. Atmo
    Atmo Майстер
    Рекомендации по подготовке различных поверхностей под жидкие обои Макс-Колор
    На какую поверхность можно наносить жидкие обои? – практически на любую. Это могут быть глиняные стены, гипсокартонные или бетонные конструкции, ДСП, ОСБ, метал и даже кафельная плитка. Главное – правильно подготовить поверхность.
    Вначале необходимо зашпаклевать крупные неровности, выбоины, штробы и трещины на стенах. Эта операция необязательная – все неровности можно заполнить и жидкими обоями, но это увеличит их расход, а следовательно и стоимость ремонта. Шпаклевка дешевле жидких обоев. Затем обязательно необходимо грунтовать поверхность.
    Грунтовка стен выполняет две функции – гидроизоляцию и создание белого фона. Гидроизоляция необходима для того чтоб влага нанесенных жидких обоев (жидкие обои разводятся водой) испарилась естественным путем, а не впиталась в стены. Для этой цели также желательно после нанесения обоев открыть окна, а в зимнее время – включить дополнительное отопление.
    Наносимая грунтовка должна содержать в себе кварцевую пыль размером частиц 50-250 микрон. Кварцевую пыль можно приобрести с жидкими обоями или же использовать грунтовку уже ее содержащую. Наличие кварцевой пили необходимо для придания поверхности шероховатости, что облегчает и ускоряет процесс нанесения жидких обоев и уменьшает расход материала.
    Ровно оштукатуреные, шпаклеванные и гипсокартонные конструкции изначально следует покрыть влагоизоляционной грунтовкой глубокого проникновения (рекомендуем грунт «Alpina» компании «Caparol», разведенный с водой в соотношении 1:3), а затем окрасить стены грунтовкой содержащей кварцевую пыль (рекомендуема грунтовка «Dufa Q815»).
    Глиняные, металлические, поверхности из дерева, ДСП и др., а также бетонные плиты где арматура выступает на поверхность необходимо грунтовать алкидной или ПФ эмалью не менее двух раз, с промежуточной сушкой согласно инструкции производителя. Во второй слой эмали необходимо добавлять кварцевую пыль для создания шероховатой поверхности. Применение эмали позволяет избежать желтых и ржавых разводов на поверхности покрытия.
    Подготовленную поверхность следует выдержать сутки для полного высыхания и пропитки грунтовкой, затем можно приступать к нанесению жидких обоев.
