Отопление электричеством
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Artur, 3 лют 2011.
  1. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Відповідь: Re: Отопление электричеством
    А що специ кажуть про нижню межу?
    Химики - аналитики говорят:
    Колонка 1 - содержание спирта вес %%
    Колонка 2 - плотность г/см3
    Колонка 3 - тепература замерзания.
    2,50 [ 0,9936 ] -1,00
    4,80 [ 0,9897 ] -2,00
    6,80 [ 0,9866 ] -3,00
    11,3 [ 0,9801 ] -5,00
    13,8 [ 0,9767 ] -6,10
    16,4 [ 0,9733 ] -7,50
    17,5 [ 0,9719 ] -8,70
    18,8 [ 0,9702 ] -9,40
    20,3 [ 0,9682 ] -10,6
    22,1 [ 0,9658 ] -12,2
    24,2 [ 0,9628 ] -14,0
    26,7 [ 0,9591 ] -16,0
    29,9 [ 0,9540 ] -18,9
    33,8 [ 0,9472 ] -23,6
    39.0 [ 0,9372 ] -28,7
    46,3 [ 0,9219 ] -33,9
    56,1 [ 0,9001 ] -41,0
    71,9 [ 0,8631 ] -51,3
    Расчёты - для технически чистых воды и этанола.
    В практике - +/- 5 градусов или 20% от температуры.
  3. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    Re: Відповідь: Re: Отопление электричеством
    А ви самі можети дослід провести , 10%,20% ,30% в пробірку і за вікно.
    beer тільки сосідові не говоріть .
  4. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Отопление электричеством
    (:)) в нього і так чуйка, а ще як про дачу почує:-D
  5. Б.А.Р
    Файне місто .
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Отопление электричеством
    :-D Ну посміялися і добре :vo:.
    А як по поводу правил техніки безпеки ? Якщо на котлі труба буде пропускати ?
  6. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Отопление электричеством
    І що далі? Існують спеціальні теплоносії, але ціна... Тому і виникло таке питання.Пропускає труба - падає тиск....
    Сильно впаде - датчик С\Х і т.д.
    Кроме того, если 30% раствор будет капать в камеру - могут быть только хлопки в трубу. Если польётся - не знаю. Эксперимент может - нагреть ведро 30% на костре до нормальной температуры теплоносителя, затем затушить этим костёр.
    Соседу дайте. Что в ведре останется - то его.
  8. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Так як мова була про ел. котел - то і питання з камерою зайве.....
    ПС. А з сусідом - то не вийде(:(( Він би все в відрі залишив(:))
    Тут думаю - хуже. Если сгорания нет - будет образовываться воздушно-спиртовая смесь. Может быть объёмный взрыв при внесении огня или искры при определённой концентрации этанола в воздухе.
    upd.
    НАПБ Б.03.002-2007. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою
  10. Artur
    Artur Прораб
    Запорожье
    2Мастер ЭВН
    В приведенной Вами инструкции указано, что установление конвекторов не желательно под окном. Собственно возникает вопрос почему, ведь по идее установка отопителя под окном убивает как минимум двух зайцев: отопление помещения и тепловая завеса от холодного окна. Но насколько я понимаю, при такой установке от штор необходимо отказаться?
