Горят контакты на реле давления
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем колянн, 1 лют 2011.
  1. колянн
    колянн Підмайстер
    Warszawa
    Пожалуйста подскажите если у кого что-то подобное было что делать: насосу 3 года эжектор педроло 1100ват, уже в двух релюхах поплавил контакты с первого пуска.:)
    Re: горят контакты на реле давления
    Напряжение в сети при пуске замерьте.
    При низком - контакты дребезжат (плохо притягиваются), дуга и выжигает их. Низкое напряжение может быть и как в плохой сети, так и в неправильно выбранном сечении питающего насос провода. Если провод длинный, сечение маленькое - то пусковой ток (в данном случае ~ 35 А ) может просадить напряжение до десятков вольт. Когда напряжение падает - контакты отпускаются - напряжение поднимается - контакты замыкаются. И так, пока двигатель не наберёт обороты (ток постепенно падает до номинального, напряжение приходит в норму)
  3. колянн
    колянн Підмайстер
    Warszawa
    Спасибо что ответили. Но как раньше он работал? Я советовался из местными мастерами говорят что дело в обмотке.
    Когда он(насос) приходит в норму релюха уже больше не работает.
    Добавлено через 44 секунды
    думаю завтра купить новый.
    Какая длина и сечение провода? Может и не надо покупать.
  5. колянн
    колянн Підмайстер
    Warszawa
    Дзвени что не ответил, письмо залетело в спам. Пришлось поменять, проблема, было в обмотке. З релюхи выкенули на четвёртой работает.
  6. колянн
    колянн Підмайстер
    Warszawa
    Провод стоял родной с сборки на насосе. До насоса 3*1,5 метров 10-15.
    Таки обмотка. Потери при пуске на такой длине - 5 Вольт.
  8. колянн
    колянн Підмайстер
    Warszawa
    Спасибо за ответ. На моей практике первый раз с мотором такая проблема.
    Добавлено через 1 минуту 19 секунд
    Зато остался ежектор от грюнфоса, новый.
  9. sergiis
    sergiis Новачок
    Днепропетровск
    Проверь крепление проводов в клемах в черной коробке на двигателе, в вилке, в розетке - в общем где есть электрический контакт. У тебя где-то плохой контакт по электричеству.
  10. колянн
    колянн Підмайстер
    Warszawa
    Дорогой Sergiis этот вопрос уже закрыт, плавить релюху после первого пуска плохой контак врядли будет, он может только сам гореть. Это обмотка двигателя. Тем более после замены насоса всё стало на свои места. Работает как часики. Спасибо что обратили внимание на эту проблему.
