Шпаклевка стен (ремонт помещений)
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Rodo, 1 лют 2011.
  1. Rodo
    Rodo Новачок
    Подскажите пожалуйста, нужно полностью сделать ремонт помещений, интересует очередность, что делается сначала что потом.
    Планируется:
    -штукатурка стен и потолка
    -шпаклевка стен и потолка
    -заливка стяжки
    - покраска потолка
    - поклейка обоев
    - ламинат на пол
    Если не сложно подскажите какие этапы должны идти за какими?
  2. Zauer
    Zauer Забанен
    Re: Ремонт помещений
    А вообще, то начинать надо с потолка и стен (штукатурка, шпаклевка стен, покраска потолка), потом стяжка, потом поклейка обоев, после - ламинат.
    а вообще, смотрите тут. будучи не профи, найдете много полезного)
  3. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    1 Штукатурка .
    2 Стяжка .
    3 Шпаклівка
    а) Потолок ,
    б) Стіни .
    4 Покраска .
    5 Обої .
    6 Ламінат .
    Стяжка залежить від обєму штукатурки і терміну .
    Электропроводку заменить первым делом (если алюминий).
  5. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Відповідь: Re: Ремонт помещений
    1 Штукатурка .
    2 Стяжка .
    3 Шпаклівка
    а) Потолок ,
    б) Стіни .
    4 Покраска .
    5 Обої .
    6 Ламінат .
    Згоден!
    Тут залишається тільки прорахувати час. Стяжка сохнутиме від одного до декількох тижнів!
  6. Zauer
    Zauer Забанен
    бывает что и после шпаклевки стены за 4 дня не высыхают...
  7. Строй
    Строй Підмайстер
    я вчера зашпаклевал стыки гипсокартона шпаклевкой фюгенфюллер, прошло уже 12 часов и даже в местах где шпаклевались саморезы шпаклевка серая ( тоесть не белая, непросохшая до конца), хочу спросить сколько она будет примерно сохнуть, или можно прямо счас наносить слои финишной шпаклевки, или же дать полностью просохнуть фюгенфюллеру.[​IMG]
  8. a7b
    a7b Стажер
    Ни в коем случае нельзя шпаклевать стены по сырому. Шпаклевка при высыхании садится, дождитесь полного высыхания. Сохнуть может по разному, зависит от помещения.bravo
