Проблема! Котлы украинского производства с итальянской автоматикой
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Dima 1973, 27 січ 2011.
  1. ZloiZed
    ZloiZed Стажер
    Харків
    тоже есть котел 12ксс маяк с автоматикой ЕВРОСИТ 630 . На 1 ке котел отключается на 40 град / на 2 ке на 50 градусах .... ( 3 ку еще не включал - тепло ) . так что на 20 ти не может вірубаться - так как даже по ппаспорту температура обратки жидкости для нормальной работі ( что бі небіло конденсата должна біть 35-45 градусов ) так что тат что 20 показует - какая то борода ......
  2. Morfu1986
    Morfu1986 Підмайстер
    У меня такая хрен+++ на 2ке доходит до 40 гр и отключается а на 1ке горит только когда холодный котел,ставишь на 1ку не включается.Может нужно ручку выставить на 1ку ? Ещё такое отключил насос циркулиционный выставил на 7ку котел догрел воду до 75 гр и автоматика вырубилась это нормально?Должно было до 90 гр нагреть я так понимаю?На евросит 630 написано 40-90 гр.
  3. djclyde
    а шо ей делать если циркуляции ТН нету и теплоотбора соответственно )))
    вызвать спеца - и пусть тот перечистит горелки и настроит автоматику
    должно то оно должно - по задумке инженеров онную разрабатывавшую - но чтоб она делала то что должна - вы должны ей больше! а именно ухаживать за ней и приглашать специалистов которые будут ее вылизывать - и только тогда технаки будет отдавать то что она вам должна
    в инструкции на вашу сит-630 указано ( что ей нужно проводить плановое обслуживание ) с определенным интервалом
    Шурик Сказка подобається це.
  4. Morfu1986
    Так я провел.Я заменил каре на евросит 630 б/у.Горелки прочистил,трубки продул.Ещё только теплообменник не чистил от сажи.Жена боится что я запачкаю ей всю кухню:)
  5. djclyde
    БУ - ключевое слово
    а настраивать че не нужно?
  6. Morfu1986
    Да я как бы настраивал сам.Максимальный расход я настроил на 1.4куб так как котел на 12кв а минимальный на глаз.Теперь горит на 2ке минимально до 40гр и отключается
  7. djclyde
    тоже на глаз?
    что такое водный манометр знаете ? - прочтите инструкцию на сит630 там вся инфа есть
    водный манометр можете сделать с обычной силиконовой трубки ф10мм
    или использовать манометр от измерителя АД - и использовать перефод величин
    мм\рт ст в мм\вод ст тобижь в бары( милибары )
    короче - желание + метр пищевой трубки или тонометр + калькулятор +бумага и карандаш
    пожалуйста!
    --- добавлено: 5 бер 2016 у 21:53 ---
    сам пользуюсь таким методом тк Уобразный стеклянный манометр падло бьеться постоянно и он менее удобен - правда я перерисовал шкалу ему на см \в-ст для постоянного использования
    ну это уже не по теме
    Останнє редагування модератором: 13 бер 2016
  8. Morfu1986
    Ну можно считать что на глаз.Я настроил на 0.023 куба в мин 0.023куб×60 минут= 1.38 почти 1.4 куб в час
  9. djclyde
    ну тогда считайте что ваш котел на глаз работает нормально !
    не расход настраивать нужно а давление на форсунке
