це добре було-б зразу катанути...., а то така ситуація ... чи то вінду переставляти , чи хтось шо-то правит,... чи може глюки. Дякую
Доброго дня, форумчани! Ось завалявся шматок ленти від ленточної пилорами хочу з неї зробити ніж можливо хтось робив щось подібне, то підкажіть. Якщо ж ніхто не робив то кидайте свої ідеї по виготовленю буду вдячний
я робив ніж , мені несподобався метал , мені несподобалось як він нагострюється -може це від специфіки металу. а для технічних потреб підходить . можу поділитись своім враженням .одного разу купив ніж спочатку не надав уваги з чого зроблений , але під час використання він мене здивував, дуже яркий , він зроблений з молібдену. чудовий ніж!також користуюсь ножами фірми Трамонтіні.непогані.
тесть робив це 100 відсотків треба його сюда прикріпити він це любить@Р0ма1998, я йому передам або розпитаю --- добавлено: 7 лип 2015 у 23:24 --- ось що яб зробив з цією ідеєю якби мав інженерну освіту поставив бак ємність з водою до нього генератор це все виглядає так в моїй уяві емність для воздуха яку можна накачати вручну або за допомогою компресора акамуляторного даліцей аірліфт помпа в бак з вводою там генератор від нього на акамулятор там на насос воздуха від акамулятора знову до бочки з воздухом цеб служило для зарядки акамулятора як вітрогенератор чи ті самі сонячні панелі можна поставити більше акамуляторів на зарядку а від них ще до преобразоватиля напруги хочаб 3 кв одне що мене невлаштовує це компресор він невічний ось менший варіант для басейну там помоему насос 35 ват ЦЕ ЗВІСНО БУКАШКИ В МОЇЙ ГОЛОВІ АЛЕ МОЖЕ ХТОСЬ ЗАЦІКАВИТЬСЯ ВИРАХУЄ ЩОСЬ ДОБАВЕІ ЩОСЬ З ЦЬОГО ВИЙДЕ
Вливаюсь в тему Мої розробки - станок для вишивання нитками та бісером з підсвіткою свідлодіодною стрічкою. Розробляв для дружини, завдання було - розробити станок диванного варіанту але я пішов далі - зробив універсальний 3в1 (диванно/напольно/настільний) Кидаю на ваш розсуд. Ну й відео по підготовці до роботи: Коротки опис девайсу: "Универсальный станок для вышивания нитками и бисером. Комплект 3 в 1: напольный+диванный+настольный. Уникальные особенности: 1) Встроенная подсветка (светодиоды, светимость 80 Вт лампы). 2) Органайзер для ниток мулине. 3) Органайзер для бисера. 4) Жесткая рама (отсутствует вибрация). 5) Поворот пялец на 180 град. + подсветка обратной стороны. 6) Уникальный ключ-барашек (закручивание руками). 7) Система крепления схемы, фломастеров, ножниц, ведерка для мусора и т.д. Размер станка (диванный) ШхВхГ - 60х50х50 см. Размер пялец - ширина 60 см., высота от 25+ см. Вес станка - 1,5 кг. Материал - экологичная, шпонированная с 2х сторон, влагостойкая фанера. Защита гаек от самораскручивания." Готовий до побиття
Как сделать бюджетный солнечный нагреватель для дома Видео на английском (поэтому даём пояснения ниже)http://www.moy-dom-ua.com/#!Как-сделать-бюджетный-солнечный-нагреватель-для-дома/c1oh/ig94l1ab41 Для сборки солнечного теплового модуля понадобится чёрный пластик размером 0,9 на 1,5 м, алюминиевая рама с тонкими стёклами, деревянные доски для каркаса, болты, одна мягкая труба и одна пластиковая, тонирующая чёрная плёнка и две тонкие трубки Изготовление: 1. Собрать деревянный каркас, на заднюю стенку установить чёрный пластик. 2. К верхней части модуля плотно присоединить пластиковую трубу, провести её к окну. 3. Внутри модуля разместить мягкую трубу, по которой будет проходить воздух. Лучше, если труба также будет чёрной. Вверху мягкую трубу присоединить к пластиковой, которая выходит из модуля. 4. Прежде чем закрывать модуль алюминиевой рамой со стёклами, покройте их тонирующей чёрной плёнкой. Плёнка должна быть достаточно тонкой и прозрачной для солнечного света. 5. Установите раму со стёклами. 6. В нижней части окна, куда заходит пластиковая труба, прикрепите 2 тонких трубочки. Они должны соединяться с нижней частью модуля. По ним воздух из комнаты будет заходить в модуль, нагреваться в мягкой трубе и вновь возвращаться в помещение. Модуль необходимо разместить на самом освещённом месте и хорошо уплотнить все места контактов. По словам разработчика, хотя такой тепловой модуль не сможет заменить печку, но в солнечные дни поможет существенно сэкономить на отоплении небольшого помещения.
я чего-то не врубаюсь - почему когда спереди открыта крышка, то вентилятор дует! Листик спереди отталкивается. А если закрыть крышкой с зауженным отверстием, на которое я шлангу одевать хочу гофрированную, то листик притягивается к этому отверстию! В чём прикол!? предыдущий моторчик внутри стоял с кулером-улиткой - там всё дуло нормально! А сейчас центробежный сделал кулер из мотора от тепловентилятора. Получается фигня!
