Теплоизоляция водопроводных труб
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем МУЖЫК, 25 січ 2011.
  1. МУЖЫК
    МУЖЫК Новачок
    Винница
    Здравствуйте!Хочу поинтересоваться.... решил трубу для воды(от колодца в дом) проложить по земле..точнее по стене дома,50 см от земли и на расстояние 15 метров.Труба 1" будет одета в 2 теплоизоляции и находится в утеплителе,и все это спорячено в пластиковую трубу(100мм)
  2. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Если не будет длительное время циркуляции, то да. за ночь должна успеть :(
  3. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Теплоизоляция водопроводных труб
    Також думаю що замерзне. Краще закопайте. Або залишайте цівку на протік.
  4. МУЖЫК
    МУЖЫК Новачок
    Винница
    А что посоветуете сделать?=( Просто закопать очень проблематично,там бетонные дорожки и деревья...=(
  5. Пітон
    Та варіантів небагато - або закопати, або щоб текла, або гріти. Справа в тому що вода з криниці має плюсову температуру і відразу не замерзне, але коли вода стояча то вона швидко віддасть тепло як не утеплюй і майже напевне замерзне - питання часу. А коли буде проточна вода то не встигатиме вихолодати оскільки постійно надходитиме свіжа, плюсова.
    Як варіант взяти автозарядку або блок живлення від мобільного абощо і гріти але це не вихід, хіба що тимчасово, бо трохи зазіватись і чекай весни щоб розтало або грій. Краще закопати
  6. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    Дерева можна обійти ,бетоні дорожки (на ґлубені просвердліть садовим буром або пробийте трубою 40 .Одинметр всиредину 32 дира фіксуєти болтом і друґий метр 40 ) Я таким способом проходив по півтораметра ,бестріше ніж копати ,так можна і коріня пробивати .
    Аварія із електрикою і що тоді будети робити цілу ніч (-20) ?
  7. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Смотря как утеплить в смысле смотря какой толщиной, в СНиПе 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов должен быть расчет необходимой толщины изоляции.
    П.С. Только обычный изовер лучше не использовать, а лучше специальные минераловатные цилиндры или ламельные маты
    П.П.С. Но на самом деле закопать наверное будет попроще.
  8. Voyutichi
    МУЖЫК,
    Питома теплота плавлення льоду 335 кДж/кг
    Теплоємність води 4,2 кДж/кг.К
    Запас тепла в 1 м 1" труби = 0,490 кг х 4,2х8 + 0,490 х 335 = 180,61 кДж
    Це тепло ми повинні втратити за 12 годин (12 годин - час відсутності циркуляції води у трубі)
    180,61 / 43200 с = 0,0279 вт стільки ват за секунду втрачатиме наша труба з водою на протязі 12 годин аж до повного замерзання.
    тому нам необхідна така ізоляція, яка б мала меншу теплопровідність при площі:
    площа ізоляції 1 м2 труби = 0,0939 м2 і дельті по температурі 20К
    0,0279 х (1/0,0939) / 20 = 0,5324 Вт/м.К
    Якщо порівняти з провідністю пінопласту (краще тільки вакуум), то необхідно:
    0,5324 /0,035 = 15,21 см пінопласту з провідністю 0,035 Вт/м.К.
    В сумі: пластикова труба, куди буде поміщено стальну трубу 1" з водою температурою 8С
    повинна мати внутрішній діаметр 15,21х2 +3,2 =~34 см. І ця вода вся замерзне через 12 годин при -20С на вулиці.
    Якщо не хочете замерзання - тоді потрібно вибирати товстішу ізоляцію.
    Якщо я десь помилився - поправте, будь-ласка. Не ображатимусь.. :)
    Добавлено через 1 минуту 42 секунды
    розрахунки наближені.
  9. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
  10. eng
    eng Новачок
    Где-то в снипах есть формула расчета времени замерзания воды в трубе.
    Вот программа, результаты расчетов почти совпадают со сниповскими
    http://upload.com.ua/get/902311356/URSA_CALC.exe
    Для условий ТС не считает, так как расчетная толщина изоляции видимо слишком большая. Ближайшие значения доступны для диаметра трубы 32 мм - изоляция получается толщиной 267 мм, для меньшей трубы нужна будет большая толщина.
    изоляция 267 мм при температуре воды 8С, температуре воздуха -20С, времени остановки воды в трубе 12 ч.
