При номинальном давление газа котел будет выдавать вам номинальную мощность, при уменьшении давления мощность котла будет снижаться.
Это довольно хороший показатель, а если еще и обратить внимание на то, что производитель указывает расход горячей воды исходя из разницы температур в 35 градусов, когда как многие производители используют маркетинговую уловки и указывают расход воды при разнице температур в 25 градусов.
Это довольно таки обычный показатель, я бы даже сказал низкий. Да, производители указывают при дельте в 25 и 30 град. в основном, но там и значения выше. У знакомого стоит Tiberis Oberon 18 кВт, так там при дельте в 30 град - 8.9 л/мин, если пересчитать на 35 градусов, то получим 7.6 л/мин.
За вересень ще не прийшла квитанція.За липень -25,за серпень-19.Скільки хапає зараз -треба слідкувати,а для чого ,менше від того не стане.Квартира- загальна площа-60 м2.Зовнішня стіна(лоджія)утеплена 5см пінопластом,вікна на лоджії і в кімнатах склопакети(всі виходять на одну сторону)
Котел хороший поставили їх багато і різних моделей проблем ще зовсім ніяких не було .Років 4 їх ставим все гуд.
То вам напевне до екстрасенса.В моєму домі процентів 80 квартир поставили Тепловест.Незадоволених на разі нема
ТЕПЛО ВЕСТ. ПРИ НАГРІВАННІ ВОДИ 45-50 ГРАДУСІВ,ПОЧИНАЄ ТРЯСКОТІТИ І БУЛЬКАТИ,МОЖЕ ХТОСЬ ПІДСКАЖЕ,ЩО РОБИТИ.
