Цілком з Вами згодний котел "бомба"! Дизайн котла-супер. а оновлена лінійка котлів патріотично прикрашина вишиванкою це взагалі... щось. своє. рідне
Котел агд23с проробив 5 років . Весь час гуділа турбінка на час горіння газу - сусіди були незадоволені . Майстер сказав що то нормальна робота котла , а щоб тихо ходив то потрібно було брати імпортного . Потік сальник біля штоку мікрика проточної води . Майстер виявив що зламана втулка і потрібно замовити в токара нову , проте я знайшов в інтернеті її але ціна 800 (вісімсот ) гривень , тепер шкодую що купив дешевшого котла . Саме інтересне що котел був проданий авторизованим магазином з обломаною втулкою але приклеєною на сіру епоксидку .... , прокапував ( сльозило ) . Майстер мав рацію - точити втулку таки дешевше . Продавець - Дуць І О , Теребовля , котел 80990236 . Не рекомендую купувати українське . Не рекомендую виготовляти українське . Ще не доросли . --- добавлено: 26 вер 2016 у 15:55 --- Цілком з Вами згодний котел "бомба"! Дизайн котла-супер. а оновлена лінійка котлів патріотично прикрашина вишиванкою це взагалі... щось. своє. рідне Протест : Ти хоч свастику на котлі намалюй , але німецької якості не досягнеш ...
Котел Тепловест 24 турбо двохконтурний. При підключенні на гереатор помилка E77 -- Уровень сетевого напряжения слишком низкий. При підключенні через ИCТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ FORTE UPS-500HC працює і в режимі стабілізації, і як ЮПС від автомобільного акумулятора 75Ач. Коли включаю даний упс в Генератор бензиновый Кентавр КБГ-112a - він - ФОРТЕ, відмовляється працювати. Можливо хтось експериментував? - заземлення генератора щось дасть? Контур заземлення в будинку є. Подовжувач підключення саморобний на 3 жили. Мене найбільше смутило що безперебійник спасував при включенні від генератора. Після випробовуввань все живе, все працює... --- добавлено: 16 лис 2016 у 17:05 --- Тільки що знайшов вихід - теоретично. На генераторі є 12 В / 8.3 А постоянка. Можна + і - кинути до акумулятора, а з акума цих 12В знімати інвертором.
с генератора выходит напр не разделенное на ноль и фазу - две полуфазы... 1 генератор заземлить 2 один из проводов выходящих с генератора кинуть на землю и будет вам счастье
--- добавлено: 4 січ 2017 у 22:16 --- 1) Котел фазозависимый (перевернуть вилку на 180 град) 2) Напряжение в сети занижено (поставить стабилизатор) 3) Зазор електрода розжига должен быть 4 мм (отрегулировать) --- добавлено: 4 січ 2017 у 22:30 --- Як можна судити про котел взагалі маючи досвід - один котел склеїний з шматочків
Котел Тепловест 24 турбо двохконтурний. Введений в експлуатацію офіційним сервісом. Стоять соляний фільтр, фільтр в системі опалення, фільт на вході газу, інверторний стабалізатор. Працював як годинник 1,5 роки. З"явилась проблема - не гріє опалення. Тиск в системі не змінювався вже місяці 3 - 2,1 атм. Фільтр опалення не дивився. Воду для умивальника гріє справно. При включення опалення пальник не загоряється, ярлик полум"я відсутній. Температура зростає на індикаторі самостійно. Відкриваю кран гарячої води - все спрацьовує. Закриваю - опалення ігнорується. Лікується ресетом, але потрібно тримати кнопку - загоряється мигаюча батарея і пише 07. Потім вимикаю котел від мережі, - втикаю назад вилку і він запускається. Такий глюк за 3 дні був вже 2 рази. Якщо не штурхати кнопки і не перегружати мережу - опалення не включиться. Хтось має такий досвід???
Тепловест-отстой!!!За год работы дважды меняли газовый клапан!!!Стоимость одного 1400грн на офф сайте!!!лохотрон!!! --- добавлено: 6 лис 2017 у 00:56 --- e01 'это и есть фиаско газ.клапана!!!самое больное место тепловеста!Спец рассказывал как клиентке четыре штуки менял поочередно,но повезло что по гарантии!Процент брака бешенный!!!
