Сбой в работе котла Junkers OW/OS 23AE
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Minos, 24 січ 2011.
  1. Minos
    Minos Новачок
    Доброго времени суток!
    2,5 года назад купили этот злосчастный котел. Каждый год делали ему техническое обслуживание, с самого начала подключили к стабилизатору. В общем все работало, пока не прошла гарантия...
    Сейчас котел постоянно отключается, выдавая ошибку (красная лампочка + 90 градусов) Согласно инструкции - это может быть проблема с:
    1. дифференциальное реле давления
    2. воздуховод
    3. NTC датчики в прямом трубопроводе горячей воды (короткое замыкание, обрыв)
    4. вентилятор
    При этом котел может запуститься с пятнадцатого раза, поработать 2 часа или 24 часа, а потом снова вырубиться и не включаться долго.
    Обращаюсь на официальный сервис - все как роботы твердят (при этом не видя даже сам котел), что нужно менять плату, которая стоит 1500 грн, либо ее восстанавливать за 600 грн (но без гарантии). Только вот среди ошибок в инструкции никаких проблем с платой не указано...
    Звонил на горячую линию Юнкерс в Украине - девушка только заявки оформляет, обещает что вскоре перезвонят, но никто не перезванивает. Какого-либо вразумительного ответа дать не может.
    Подскажите, что мне делать? Действительно это проблема в плате или сервисы хотят денег срубить? Есть ли смысл восстанавливать плату за 600 грн. или лучше купить новую за 1500? Кто-нибудь знает в каком виде Юнкерс присылает на сервисы заказанные новые платы на замену (упаковка, стикеры и прочее там есть)?
    Заранее благодарен за Ваши ответы и советы.
