Відповідь: Выбор толщины фундамента Це зовсім інша справа. Не бачу потреби у плиті. Ізолюйте цоколь всередину до грунту (нуля), потім робіть засипку з обов’язковим пошаровим трамбуванням, кладіть гідроізоляцію, наприклад геомембрану якусь, з випуском на цоколь, пінопласт, і робіть стяжку 7-10 см щоб вийте в нуль з цоколем. Якщо фундамент робитиметься по технології і з якісних матеріалів то достатньо 250-300 мм. Цього цілком вистачить. Головне щоб потім не виникло бажання приліпити добудову на прибудову як це зазвичай буває
Re: Відповідь: Выбор толщины фундамента т.е. пенопласт прямо на грунт? Опять же, под стенами пеноплат как-то не правильно, ну 7 см стяжки разве удержат стены? Вся фишка задумки в том, чтобы положить лёгкую, но широкую стенку на узкий фундамент. Про 250-300 я подозревал, просто шоб наверняка - 40см но это ещё подумаю.
Відповідь: Выбор толщины фундамента Стіни має тримати цоколь що опиратиметься на фундамент, а не плита. У вашому випадку плита відіграватиме роль цоколя. У принципі варіант нормальний але тоді вже краще закласти ширший фундамент бо бетону на плиту піде мабуть що не менше ніж на розширення фундаменту. Під стіни пінопласт ні в якому разі, тільки під підлогу, ЕППС можна й прямо на грунт, але вище я написав що поверх геомембрани
Re: Відповідь: Выбор толщины фундамента оното скорее всего лучше, но просто потом всё равно городить пол, а в ванной лучше таки ж/б. Да и надёжнее Вожможно на пару тыщ будет дороже, но зато настилай чем хочешь Да и плита всё такие не даст трещать газобетону, как я понимаю. Вобщем такой конструктив мне нравится, и толщину фундамента вроде определили.Как посчитать, 300мм всё таки не мало будет? А плита(он же цоколь как я понял) 10см достаточна?
Re: Відповідь: Выбор толщины фундамента Прибудова буде по стіні 8м ? Ось такий ескіз я накреслив може в приґоді стaне . Подивітся про фундамент ось тут : www.basis.to-build.ru/content/view/27/34/ .
Re: Відповідь: Выбор толщины фундамента если рисовано для меня, то большой сенкс В принципе так себе и представлял, собственно остался только 1 вопрос: можно ли на эту плиту ставить стену шириной 50см? Теоретически не вижу препятствий, а практически?
водщем фиг с ним с фасадом, будем зрить в корень. Решил обложить газобетон изнутри вплотную в 1/2 кирпича (фото). Получается, что принцип по увеличению паропроницаемости соблюдается, стенас тановится прочнее, да и повесить на неё уже можно всё что угодно Кто что думает по этому поводу?
Відповідь: Выбор толщины фундамента Ось Менделєєв давав посилання на розрахунок фундаменту https://ibud.ua/?cat=art&itm=2992 У цеглі зсередини потреби немає - міцність буде достатня. А зазору 100мм як на мене забагато, вистачить і 50, і якщо зазор буде розділений на камери то буде ефектичніше
фишка в том, что кирпич делает ещё одну вещь - увеличивает теплоёкость стены, что вобщем-то совсем не помешает. А надёжность конструкции с зазором между облицовочной стеной и ГБ под вопросом, и внутри кирпич будет рядовой красный - т.е. дешевле. Итого получаем: прочность, возможность крепить к стене что угодно, не нарушаем законы паропроницаемости, увеличиваем теплоёмкость Добавлено через 1 минуту 52 секунды вобщем пока откажусь от такого фасада, бо дороговасто - а со временем видно будет
Re: Відповідь: Выбор толщины фундамента Bи можете розширити армопояс плити (ескіз 5 ) На Вашому фото будуть втрати теплоти стрілкою показано .І може спровокувати сирість газобетону . Подивітся ще ескізи .
