Выбор толщины фундамента
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем romcheg, 20 січ 2011.
  1. romcheg
    romcheg Новачок
    Kharkov
    Re: Відповідь: Экономия на фундаменте
    подрихтовал рисунок, заглубление примерно 80см и 20 над грунтом, цоколя не будет. Гидроизоляция - малиновая и красная линии.
    400см - очепятка :)
  2. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    Якщо Ви запитуєте про фундамент тоді потрібно вкзати: з чого будети його робити , кількість поверхів і який дах .А також потрібна ширена подушки фундаменту .
  3. romcheg
    romcheg Новачок
    Kharkov
    фундамент - железобетон (бетон с миксера). Подушка 40см. как сам фундамент. 1 этаж, крыша минимальная.
  4. Б.А.Р
    Файне місто .
    Для подушки за жирно не буде ,а ось самий фундамент можети звузети на 15 см . А по стінах будьте уважні зточкою роси !!!
  5. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Які грунти?
    Радив би заглибитись глибше глибини промерзання, те що над грунтом, є цоколем, навіть якщо він буде залитий разом з фундаментом. Фундамент у землі варто утеплити і відмостку також щоб компенсувати тиск пучіння грунту якщо у вас важкі грунти. Читав що цей тиск може сягати до 15-20 тон/м2, може вирвати будь-яку будову.
    Пінопласт, а краще екструдований, можна покласти прямо на пісок і не робити додатко ще 2 стяжки. Гідроізоляцію радив би окремо на цоколь до нуля і окремо під підлогу бо де буде насипна земля (підлога) то грунт обов’язково сяде, що обов’язково її пошкодить якщо вона буде цільна.
    А взагалі незрозуміла назва теми, економії тут немає, просто потрібно зробити правильно
    Зверніться до Skyterа, він професійно підкаже як правильно beer
  6. romcheg
    romcheg Новачок
    Kharkov
    та наверно не совсем корректно название ;) Наиболее точно будет звучать так: "как выбрать толщину фундамента, если планируется ж/б плита над цоколем. И можно ли потом строить на плите широкие стены(шире фундамента)"
  7. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    romcheg, я переименовал в "выбор толщины фундамента", если вы не против
  8. romcheg
    romcheg Новачок
    Kharkov
    не против, если кто-то сможет дать хоть примерный ответ :)
  9. Пітон
    Відповідь: Выбор толщины фундамента
    Який розмір будинку? Перекриття бетонне?
    Я б запроектував фундамент 400 мм навіть якщо наразі й немає потреби. Справа в тому, що економія між 400 і 300 (250) дуже несуттєва але якщо раптом колись ви схочте збудувати другий поверх то це може виявитись проблематично.
    Добавлено через 3 минуты 20 секунд
    Крім того варто врахувати, що на міцність фундаменту впливає не лише товщина, а й якість бетону і матеріалів, правильність армування, дотримання технології
  10. romcheg
    romcheg Новачок
    Kharkov
    Re: Відповідь: Выбор толщины фундамента
    Это будет пристройка, размер примерно 8Х4, будет комната и санузел. 1 этаж, перекрытие скорее всего дерево
    Ну будем считать, что бетон качественный и правильная арматура.
    А какой толщины плита достаточна (с учётом, что подсыпка скорее всего просядет)? Гнуться не будет? Унитаз не провалится?:-D
