Як правильно робити скважину (проконтролювати)
Тема у розділі 'Скважины и колодцы', створена користувачем Б.А.Р, 19 січ 2011.
  1. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Re: Відповідь: Як правильно робити скважину (проконтролювати)
    Нет, в нете, то что и в каталоге. Все с него (каталога) сдирают. Практика - вот что рассудит
    Добавлено через 1 минуту 58 секунд
    Вообще то я планиовал себе шнек на 0,37 или 0,5 поставить. Только у меня еще нет скважины. Но глядя в колодцы соседей, думаю зеркало не глубже 10 м будет. Но теперь еще раз все просмотрю.
  2. курц
    курц Майстер
    Винницкая обл
    Ну я же тоже с нета про спрут брал. ;-)
    Практика не рассудит. Практика пользователь наших научных споров. hello
    А пользователь очень субъективно все воспринимает.:-[
    Если Вы менеджер то подберите Батьке что то надежное под его, предположенные мной, параметры. :-[
    Добавлено через 15 минут 48 секунд
    Так правильно и думаете.
    Уровень зеркала в колодцах совсем не показатель. Вот на последней скважине колодец рядом. Метров с 3-5 от скважини. Глубина 7-8 метров. Воды два ведра в сутки. ))))))))
    Скважина 17 метров и зеркало поднимает до 5 метров от уровня земли. Выше чем в колодце на пару метров.)))))))))))
    Да и в скважине статический уровень, зеркало- как мы говорим, параметр очень косвенно влияющий на насос. Мы ведь опускаем насос на 2 метра выше дна скважины. Кажись так в инструкции. Да?
    Значит и считать метры подъма надо от этого уровня а не от зеркала. Это для наружного самовсоса оно, зеркало, важно. Что бы не пролететь с динамическим уровнем и не глотнуть воздух. А для погружного оно все равно.
    Я, обычно, вообще забуриваюсь ниже водоноса на эти 2 метра. Что бы фильтр и насос стояли четко в уровень, или ниже, самого водоноса. Это повышает дебет скважины.
    В принципе высота подъема всех погружных достаточно большая. И в скважинах до 30-40 метров, а тем более на те 15 что у Батьки, я на этот параметр вообще не сильно смотрю. Так, примерно, что бы не пролететь по объему для планируемых нужд и все.
    Горизонтальные участки считаю 2 метра как один вертикальный. Вот и все.
  3. Батько
    Батько Заслужений майстер
    так спасибо за инфу, много прояснилось)))
  4. Мастер ЭВН
    Германия
    Вопрос к буровикам.
    Собираюсь скважину заказывать у буровиков. Предлагают обсадную стальную трубу. Выходит дороговато. Можно ли делать скважину с обсадной полимерной трубы. Мне доступно приобрести полимерную трубу диаметром 125 с толщиной стенки 8,5 мм и диаметром 140 с толщиной стенки 10 мм. На сколько изменится срок службы скважины и вообще какие могут быть последствия из-за такой экономии?
  5. курц
    курц Майстер
    Винницкая обл
    Сэкономь лучше на буровиках....))))))))
    Добавлено через 1 минуту 12 секунд
    Я подскажу как самому сделать. Сколько метров планируется?
  6. Мастер ЭВН
    Германия
    Планируется до воды. Говорят до 40 м может выйти. На 1,5 метра пластушка начинается. Где закончится, не знаю. С малой булилкой(та, что на раме) пацаны не взялись.
  7. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    От грунта сильно зависит. В округе Киева уже давно буровики полимерные используют... Куму пробурили на 80-90 м - полимерная...:Hi:
  8. курц
    курц Майстер
    Винницкая обл
    Відповідь: Re: Як правильно робити скважину (проконтролювати)
    Канатка возьмет запросто. И горизонты не смешает.
    Я против пластика. Если решите сами проходить все детали расскажу по телефону.
    Могу и инструмент одолжить, если будет свободный на тот момент. ;-)
    Добавлено через 1 минуту 35 секунд
    Токарный запущу под осень. Тогда и изготовить смогу. Сейчас сам по токарям бегаю....
  9. Батько
    Re: Відповідь: Re: Як правильно робити скважину (проконтролювати)
    так ввел всех в заблуждение, особенно Вас курц, глубина скважины 24 метра, до воды 15 и столб воды 9 метров, воды выкачать не реально, сказали те кто бил, под нами типа озера (по их словах). Днепр в 200-т метрах.
    Воду набирал в бутылек осадков вообще нет, только белая пленка сверху бутля (стоял с неделю), могу фотки дать. если что.
    Вы считаете спрут оптимальный вариант, или можно водолей. а то тут дядка мой поставил водолей... правда без аппаратуры еще, только поливает (вымывает огород:))
    mikola подобається це.
  10. курц
    курц Майстер
    Винницкая обл
    Та то не важно что Вы ошиблись. Принцип выбора один на все. Если примесей нет то можно любой насос. Только не вибрационный.
    Прикиньте с запасом высоту подъема. Надо ведь еще и до огорода подать. И качайте на здоровья.
    Пленка какого характера? Как маслобензиновая? Или зеленоватая?
    Та пленка может и от насоса или от труб быть. Или от окисления продуктов в воде.
    Бактерий и тд.
    Если есть возможность\желание ее на анализ свозить. Имеется в виду воду.
