Да он и стоит, то ли ручеек, то ли малыш, нужно,для дела, вытащу гляну, но летом поливаем огород по 5-6 часов к ряду, и норма. Добавлено через 4 минуты 20 секунд так ну, хоть что-то стало прояснятся))) теперь еще схему нужно набросать, этак и что за чем идет, ну там обратный клапан, реле давления и так далее, поможете. Мне просто нужно уже потихоньку собирать, данные, начинать буду двор делать, нужно трубы все сначала проложить ( к дому, на огород во времянку у душу и так далее). Потом сделать приямок, а потом буду уже конкретно со скважиной заниматься. И что лучше сделать из кирпича (ну там со всей гидроизоляцией) или кольца бетонные закопать. Думаю если кольца, то места мало для 80-ти литрового бака...
Re: Відповідь: Як правильно робити скважину (проконтролювати) А Вы ничего не перепутали? 370 вт китайский шнековый насос 4S QGD дает максимальный напор 83 м .
Відповідь: Як правильно робити скважину (проконтролювати) Напор то хорошо. Но расход там полкуба в час. Кажись. А это около 8 л\мин. То есть надо минуту ждать ведро. Ну и китай врет во всех характеристиках на половину\треть. Это тоже надо помнить. Две величины- давление или высота напора и расход или объем. Они взаимосвязаны. Если большая одна то вторая маленькая и на оборот. При не глубоких скважинах высоту в 85 метров не надо 20-30 с головой. А расход хотя бы 2-3 куба в час. Не. Точно не напутал. Вот тот же спрут на 370Ватт. Центробежный. Производительность до 4,0 м3/час (до 67 л/мин) Напор до 202 м Максимальное содержание примесей: 50 г/м3 А вот шнековый Спрут на 370Ватт. напор: 83 м Расход: 1.2 м3/ч; (35 л\мин) Максимальное содержание примесей: 300 г/м3 То есть разница в два раза. Но обратите внимание на засореность воды.
Re: Відповідь: Як правильно робити скважину (проконтролювати) Спрутов много. Давайте с маркировками работать... Все спруты и половина из них шнековых. И вообще, что значит "шнековый". В чем конструктивное отличие? Добавлено через 2 минуты 16 секунд Пусть китайцы и прибавляют, но ведь они прибаляют не только в шнековых насосах. Все что я просмотрел, говорит о том, что шнековые более производительные...
Відповідь: Re: Як правильно робити скважину (проконтролювати) На глаз прикинем что там в нем есть 90 м подъема и где то 1 куб в час. И, я опять играюсь в экстрасенса, выкачать до сухого он не мог.)))))) И судя по часам работы он с одним клапаном. Тогда предположим что вот тот же спрут шнековый UT 4S QGD 1,2-50-0.37kW тоже будет нормально. Хотя можно и чуток по более. 0.5 КВатт поставить. Быстрее будет выполнять Ваши задачи по времени. И будет иметь некий запас прочности\мощности. Схема там совсем простая. Даже накидывать ни чего не надо.))))) Бак гидроаккумулятора. На него автоматика. Передней защита от сухого (на всяк случай), и все. После бака уже куда надо до потребителей.)))))) При покупке насоса и всего вместе Вам все покажут и расскажут менеджеры. Только надо не давать им навешать много не нужных и дорогих прибамбасов.)))))))))) Да, перед всем этим врезаем фильтр и клапан. Вот и все. Все оно помещается в кольцо бетонное. Можно и с кирпича. То такое дело. Главное не заморозить.
Відповідь: Re: Відповідь: Як правильно робити скважину (проконтролювати) Мы говорим о двух системах насосов при одинаковом електроприводе. Так? Какая там разница в маркировке? Я просто показал что при 0.37 КВатт но при разных системах есть разница в результате. Вот его и надо учитывать а не маркировку, которая больше отображает материалы и степень надежности и качества продукта. Понимаете? Центробежный. Крыльчатка, вход по центру выход по сторонам. Шнековый. На валу витки как на шурупе. Вход по всему сечению. Выход так же. Это по принципу устройства.
Re: Відповідь: Re: Як правильно робити скважину (проконтролювати) Я менеджер... независимый. Уже почти 2 года с насосами работаю. Только не продаю, а продаю и устанавливаю. По погружным практики нет, поэтому и распрашиваю. Есть мнение, что шнековые хуже, но никто не говорит, почему... Потому и в беседе... Добавлено через 1 минуту 5 секунд Давайте ка в понятиях разберемся. Разве шнековый и центробежный - это разное?
Відповідь: Re: Як правильно робити скважину (проконтролювати) По какому параметру? По КПД хуже. По долгожительству рабочих органов лучше. Гляньте на степень допустимой засоренности. Или Вы о качестве сборки и производства?
