Як правильно робити скважину (проконтролювати)
Тема у розділі 'Скважины и колодцы', створена користувачем Б.А.Р, 19 січ 2011.
  1. курц
    курц Майстер
    Винницкая обл
    Відповідь: Re: Як правильно робити скважину (проконтролювати)
    Судя по тому что Вы в Каховке скважина у Вас без фильтра и забурена в ракушняк.
    Однозначно погружной насос роторного типа.
    До воды у Вас 7-6 метров. При работе насоса уровень упадет еще на пару метров. И приблизится к максимально возможной глубине работы всасывающего насоса. Пока наружный насос будет новый качать будет. С износом может и не поднять.
    Инжекторные наружники в обслуживании и настройке муторны.
    Все наружники ( с самовсосом) при первой воздушной бульбашке перестают качать. И надо по новой заливать\ прокачивать. То есть прыгать в яму с водой, ключами и лейкой. И как (закон бутерброда) всегда это происходит вечером, при гостях, в Новый год и тд. )))))))
    Диаметр обсадной позволяет установить погружной. Автоматику на верх, в приямок, или в здание где нет промерзания.
    Ессестно труба от насоса к зданию тоже не должна замерзать. В траншею и в изоляцию.
    Ну и что бы тот насос доставать- по любому приямок. Тоже от мороза укрыт.
    Теперь про выбор самого насоса.
    Главное что бы вода в скважину приходила быстрее чем насос ее может откачивать.
    Я там вот про дебет спрашивал. Так вот дебет должен быть больше, или как вариант, таким же как расход насоса.
    Хотя есть уже защита от сухого хода насосов. Если нет достаточного дебета то только с защитой от сухого хода что бы не спалить насос.
    Вибрационники гробят скважины. Постоянные вибрации уплотняют мелкие частицы и приход воды уменьшается до нуля.
    Вибро насосы применяют только для промывки\прокачки новых или восстановленных скважин.
    Ну или кратковременно (пару месяцев) если воду надо а другого нет.
    Энки, flashmax та Батько подобається це.
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    погружной насос роторного типа., это центробежные?
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Re: Відповідь: Re: Як правильно робити скважину (проконтролювати)
    Что значит роторного типа? Я пока знаком с центробежными многоступенчатыми и шнековыми.
  4. курц
    курц Майстер
    Винницкая обл
    Відповідь: Як правильно робити скважину (проконтролювати)
    Это значит что любой в котором вращается ротор. Хоть с крыльчаткой, центробежный, хоть со шнеком.
    Главное не вибрационный.
    Шнековые не боятся мелких частиц в воде. Дольше работают. Но выдают меньшую высоту подъема и расход. Ставятся в не сильно глубокие скважины без галунного фильтра.
    Вот как раз в такую как мы обсуждаем. ))))))))
    Центробежные, а особенно китайские с пластмассовой крыльчаткой, очень быстро истираются об пылеватый песочек. Но выдают большую высоту и объем воды.
    gir та Батько подобається це.
  5. Батько
    что посоветуете, исходя из опыта, и гидроакаммулатор думаю литров на 50-80 ставить
  6. курц
    курц Майстер
    Винницкая обл
    Гидроаккумулятора много не бывает.))))))))))
    Обычно чем меньше дебет скважины тем больше нужен бак. Что бы создать запас воды и "ждать" прилива в скважине.
    При больших дебетах оно не важно. Просто при малом баке чаще включает насос.
    Иногда ставили и пару баков по 80 литров. Там, на сайте есть про интернат. Вот там и пару поставили. Там одновременный расход огромный. Утром, когда все дети бежат умываться. Вот там это оправдано.
    Для Вашего случая, если есть место под установку и возможность, 80 с головой.
    Добавлено через 1 минуту 2 секунды
    Я не могу советовать конкретный насос не зная дебета.)))))))
  7. Батько
    Re: Відповідь: Як правильно робити скважину (проконтролювати)
    а как его узнать, извините за тупость
  8. курц
    курц Майстер
    Винницкая обл
    Дебет это приход воды в скважину за определенное время.
    Определяется мощным насосом который может успеть откачать все что есть в обсадной трубе.
    Потом ждем 2-3-5 мин. и измеряем что прилилось за это время опять откачав до нуля.
    Если откачать полностью не возможно то это джекпот.))))))))))
    Любой насос который удовлетворит Ваши потребности.
    Добавлено через 1 минуту 46 секунд
    В обще то дебет Вам должны были сообщить буровики. Это их задача. По крайней мере я всегда это заказчику пишу на бумаге. )))))))))
  9. Батько
    курц, спасибо, не знаю буровики, вроде как ни чего не говорили так как когда били скважину была только теща дома, а это что-то добится, без результатно
  10. курц
    курц Майстер
    Винницкая обл
    Ну да. С тещи ни чего не выжать....
    Вы говорили что стоял вибрационный насос. Скажите, а его параметры Вам известны?
