Это не так... Всё будет так как я говорю, вот увидите... А по поводу объема воды в системе и в радиаторах... Можете посчитать, и мы вернёмся к разговору...
Відповідь: Re: Расчет радиаторов Щоб передати 1 кВт вашим радіатором при спаді на ньому 10 градусів (приймемо умову роботи радіатора 75С на 65С), через нього повинно пройти 90 літрів на годину, це 1,5 літри за хвилину. Щоб температура в магістралі знизилась тільки на 1 градус - необхідно прокачувати через трубу у 10 разів більше води, тобто 900 літрів за годину. Приймемо (досить грубо), що у вас 5 таких радіаторів. Тобто через трубу вам необхідно пропустити 4 000 літрів води. (Я опускаю зауваження, що кожен наступний радіатор працюватиме в інших умовах, ніж попередній, приймаючи за факт, що недостача тепла компенсовуватиметься збільшенням розмірів радіаторів). Тепер вам необхідно вибрати трубу, по якій можна прокачати 4 000 літрів води з максимальним спадом тиску на 1 м.п. 100 Па. З табличних даних виробника труб підбираємо трубу. Добра МП труба діаметром 50 мм ледве задовільняє (спад тиску трохи перевищує 100 Па на 1 метр погонний) наші умови роботи. Тепер підрахуйте кількість труби для організації такого кільця циркуляції, вирахуйте спад тиску (ну і додатково опрацюйте необхідність затікання у радіатор достатньої кількості теплоносія при такій розводці, це також важливе питання). Виберіть насос (передбачаю, що насосу, який іде у поставці з котлом буде мало), врахуйте всі фітинги, які необхідні для монтажу - і тоді порівнюйте з двохтрубною системою, яку з таким же "натягом" на умови роботи можна змонтувати МП трубою Ф16 мм. Якщо ви вважаєте МП Ф50 трубу і фітинги задорогою цяцькою і хочете все зробити у металі - тоді прийдеться перейти на більший діаметр, Ф63 мм, оскільки металева труба має більший гідравлічний опір потокові у порівнянні з однорозмірним МП. Якщо я помиляюсь - вкажіть де..
Re: Відповідь: Re: Расчет радиаторов по вашим расчетам в 9-ти этажном доме стояк из 3 больших радиаторов тобиш (грубо 2700 л в час ) умножаем на 9 этажей ) 24000 литров в час или 400 л в минуту или 6,5 л в секунду поэтому, что то в ваших расчетах не то, если еще учесть , что в девяти этажках последовательное подключение труб и температура не падает. а тут вы мне на какие то 5 радиаторов такой кошмар рисуете . как понимаю ф50 это диаметр 50 мм , а в 9 этажке ну максимум ф30
Відповідь: Re: Расчет радиаторов Якщо ви хочете підключити радіатори по такій схемі: і щоб у магістралі температура не впала більше одного градуса (при випромінюванні номінальної потужності радіаторами) вам необхідна саме Ф50 мм труба для цієї магістралі. У баратоповерхівках 95% потоку проходить через радіатор, тому там набагато суттєвіший перепад температур між подачею і звороткою..
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Расчет радиаторов xkeeperx, перечитайте цей досис, може ми не так розуміємося..
Re: Відповідь: Re: Расчет радиаторов ДА именно такая система интересует. но про ф50 это перебор . это если самотеком будет.
Відповідь: Re: Расчет радиаторов це "перебор", якщо пробувати економити і вибрати Ф 50 мм обнотрубку, як альтернативу Ф16 мм двотрубній. А розрахунки щодо діаметру для нашого завдання: - грубі, але без помилки. М1хТ1=М2хТ2, якшо Т1=10Т2, тоді 10М1=М2 Т1 - спад температури на радіаторі Т2 - спад температури на магістралі на ділянці радіатора 1. М1 - маса води через радіатор М2 - маса води через магістраль на ділянці радіатора 1
Re: Відповідь: Re: Расчет радиаторов В ПРИНЦИПЕ не так и дорого получиться сделать двух трубку ))) тогда по протяженности вопрос ) если 40м туда и 40м обратно надо делать 2ве ветки или одна справиться? хочется чтоб в случае отключения электричества хоть как то работал самотек )
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Расчет радиаторов якщо потрібно самотьок - тоді розводити під самотьок, з відповідними діаметрами. Найкраще для самотьоку - вертикальна однотрубна.
