Відповідь: Расчет радиаторов из плюсов однотрубной системы - она автономна не надо силой загонять в нее воду - могу отключить все радиаторы в любой последовательности - с увеличением скорости тепло носителя компенсировать потери тепла - можно повышать скорость без появления неприятного шума в радиаторе - можно ставить любое количество радиаторов , или секций ( при достаточном диаметре основной трубы ) из минусов двухтрубной системы - она не автономна надо регулировать температуру на каждый радиатор - не могу отключить все радиаторы в любой последовательности - не могу увеличить скорость теплоносителя - при повышении скорость появления неприятного шума в радиаторе - если длина порядка 30-40 метров то на последнем радиаторе будет холодно (теплоноситель попросту остынет в системе ) если труба не утеплена - если утеплять трубу еще ряд минусов появиться - можно переохладить систему большим количеством радиаторов - дополнительно надо делать еще одну ветку отопления виділив червоним похибки чорним - єдиновірна поправка, вона повинна стосуватися і до "недоліків двотрубної" Взагалі-то де ви цього набралися?
Re: Відповідь: Расчет радиаторов а расшифровать ошибки можно ? все неправильным быть не может однозначно.
Відповідь: Re: Відповідь: Расчет радиаторов xkeeperx, при всій повазі до Вас, я не маю змоги і охоти це розшифровувати і коментувати. не можна приписувати у переваги, наприклад, автомобіля те, що він може їздити.. перелік переваг можна віднести також і двотрубної системи, як і наведені "недоліки" до однотрубної. Яку систему вибирати (критерій оцінки) вирішують грошові затрати на її впровадження. Можна зробити нормально однотрубну і двотрубну систему, які нормально компенсуватимуть теплові втрати приміщень, а от ціни цих систем між собою відрізнятимуться. Потрібно робити два проекти і їх порівнювати.
НЕ сильно хотелось влазить в диалог двух аппонентов...ЧТоб расчитать систему существуют программы и это не спроста..и ВОще расчет отопления дело тонкое и хитрое много всяких неизвестных.... Если не писать много букв, Я ЗА двух трубную систему, всеми конечностями...
а на что вы полагаетесь выбирая эту систему ? прикрепляю ссылку на виде о системе отопления это будет 142 ролик 142 - лекция про однотрубную горизонтальную систему отопления. (последняя) http://www.ex.ua/view/1332605 основываясь на ее я и сделал свой вывод ) может вы внесете коррективы или ,что то подчеркнете для себя
ААААА Я только начал смотреть и уже поотрывал бы руки таким монтажникам... Досмотрю ради интереса до конца, а потом выложу своё мнение...
исходя из каких соображений? и каков относительный результат? Добавлено через 8 минут 52 секунды Я конечно недоволен своей системой отполения, но в Вами не могу согласиться. У меня однотрубка, кроме того последовательная. перепад на "крайних" радиаторах около 5-10 градусов. Радиаторы не имеют тенденцию к увеличению по объему.Тут еще имеет значение площадь/кубатура скорее, материал радиаторов, "толщина" магистрали, как уже заметили, производительность насоса, и др, теплосберегающие системы, имеющиеся в наличии.
Просмотрел ролик... и волосы встали дыбом... Я думал это снимали в девяностых, но оказалось в 2008 г. Одним словом "Рафшан и Джумшут"... Люди абсолютно не разбираются в вопросах о которых говорят... Система рабочая, но КАТЕГОРИЧЕСКИ не экономичная... И так, чтобы она работала нужно на подачу загонять 70-80 С... Тёплый пол на входе будет 50 С... Не комфортно, плюс плитка послетает... Радиаторы работать будут плохо, они не управляемы... А то что Гуру говорил про "самоуправление" полный бред... Там всё смешалось"люди, кони"... Сколько нужно сжечь газа, или дров чтобы прогреть такой объём теплоносителя? Немеренно... А если на улице потеплеет, а у Вас в подаче (пусть с его слов) 50 С. У вас температура с комфортной 22 С в комнате поднимется до 27-30 С... А если резкие заморозки ночью, с комфортных 22 С, температура упадёт до 18... О каком промерзании углов он говорит? Глупости... Это же теплопотери, а теплопотери - это перерасход газа!!! Любые, ещё раз повторюсь, любые потери тепла по пути от котла до прибора (радиатор, конвектор, гребёнка ТП) есть ЗЛО!!!! А окончательную точку в моём мнении о квалификации этого ГУРУ, стало высказывание по поводу поднятия давления насосом... Во первых: давление в любой точке системы отопления одинаково!!! Во вторых: давление создаётся при "запитке" системы отопления, а не циркуляционным насосом, да и создаётся это давление для повышения КПД насоса... и только В третьих: задача насоса быстро и эффективно доставить тепло от источника тепла до отопительного прибора, при этом максимально не растеряв его... В общем очень Вам рекомендую, не берите этот ролик для примера... В интернете много действительно полезной информации...
