Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відпов вы хотите сказать , при таком раскладе вода самотеком не пойдет в радиатор ? мол зачем ей туда идти если без проблем можно гулять просто по основной трубе ) это ошибочное мнение вода туда зайдет аж бегом и также легко холодная уйдет от туда
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: чому не піде, піде. Закон всесвітнього тяжіння ніхто не відміняв. Ось чи тільки достатньо буде такого тиску:
Відповідь: Расчет радиаторов і якщо у вас на радіаторі не буде перепаду у 20 градусів, а менше - тоді пропорційно зменшиться і цей мізерний тиск.. Добавлено через 1 час 30 минут 23 секунды справа в тому, що радіатор повинен передати у приміщення певну кількість тепла, яке до нього приносить вода. На певну кількість тепла повинна перейти через радіатор певна кількість води з певною температурою. Радіатор має гідравлічний опір, на якому виникає спад тиску при проходженні через нього цієї кількості води. Якщо не компенсувати цього гідравлічного опору зовнішніми джерелами енергії (насоси) або конструктивно (збільшення опору байпасу), тоді радіатор не розвине розрахункової потужності. Хіба що гравітаційного тиску буде достатньо для переміщення такої кількості води, яка принесе нам достатню кількість тепла.
Re: Відповідь: Расчет радиаторов я первым дело утеплю дом ))) поэтому надеюсь затраты на отопление будут значительно меньшими чем сейчас ) и число радиаторов и температуру теплоносителя тоже надеюсь получить низкой )
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Расчет радиаторов некрасиво , дороже ( хотя ненамного дороже ) там еще есть пару минусов , сейчас не вспомню надо материалы глянуть ) завтра напишу еще )
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Расчет радиаторов сразу не ответил не было времени собрать материал)) из плюсов однотрубной системы - она автономна не надо силой загонять в нее воду - могу отключить все радиаторы в любой последовательности - с увеличением скорости тепло носителя компенсировать потери тепла - можно повышать скорость без появления неприятного шума в радиаторе - можно ставить любое количество радиаторов , или секций ( при достаточном диаметре основной трубы ) из минусов двухтрубной системы - она не автономна надо регулировать температуру на каждый радиатор - не могу отключить все радиаторы в любой последовательности - не могу увеличить скорость теплоносителя - при повышении скорость появления неприятного шума в радиаторе - если длина порядка 30-40 метров то на последнем радиаторе будет холодно (теплоноситель попросту остынет в системе ) если труба не утеплена - если утеплять трубу еще ряд минусов появиться - можно переохладить систему большим количеством радиаторов - дополнительно надо делать еще одну ветку отопления
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Расчет радиаторов xkeeperx, наведений список не є правдивий. Я просто думав, що вам необхідно зробити вибір тому і пробував допомогти.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Расчет радиаторов а что неправильно ? где ошибки , как говориться сбор всей информации и есть помощь) буду рад любой информации
