Re: Самодельные станки - шлифовальный станок своими руками А нельзя делать диск на лепучке что был?? или всеравно сарвет?
Re: Самодельные станки - шлифовальный станок своими руками если плоскость не нужна то можно и на липучке.
Re: Самодельный шлифовальный станок Ну как доделали станок? Я вот тоже думаю делать себе с горизонтально расположенной лентой. Думаю какую скорость ленте сделать и какой размер рабочей площадки. Может кто-то имеет такой станок заводской или самодельный?
Да стройка полным ходом, не до самоделок. Вообще рассчитывал на заводской размер наждачки как на макитовкий шлиф+ барабан.Я смотрел Ваш Слав вариант , как по мне приемлем, но стол маловат конечно.
Я вот думаю стоит морочить голову и делать механизм, который будет немого сдвигать ленту верх в низ, тем самым уменьшая царапины от наждачки и продлевая ей ресурс.
Я вот думаю если и делать то под шлиф ленты 610Х100. Мотор ват на 500 не меньше. Вал планирую сделать новый чтоб крепить прям на нем барабан. Меньше я думаю будет мороки со шкивами и рамой. Еще нужно придумать механизм регулировки и натяжения ленты. На промышленных станках скорость ленты небольшая, вот не знаю сколько сделать скорость ленты.
На сколько я знаю не больше 1500 тыс, будет гореть наждачка.На заводских в этих пределах. Движок лучше на 750 , 500 на эту ленту кажется будет мало.
