Re: Самодельный шлифовальный станок Я использую как обычный только клей с двух сторон наждачная бумага держится хорошо.
Re: Самодельный шлифовальный станок Я имел ввиду скотч.Он имеет нзкую плотность и при сильном нажиме наждачка продавливаетя и подгарает.Потом рвется. Но если Вы проверили, то может и сам на скотч попробую А вооще очень аккуратно.Хвалю у меня терпения не хватает .Правда видно, что доступ к заводскому РМО у Вас есть
Re: Самодельный шлифовальный станок Я тоже думаю сделать. Вал на двигатель новый выточить чтобы не делать ременной передачи и тем самым не усложнять конструкцию. Сам, точил я из блина, за несколько установок и с одной стороны диск толще на 0.1мм. И етого хватало, чтобы он останавливался постоянно в одном положении. Вот я и высверливал по немножку. И так пока не добился, что диск будет остановливаться в разных положениях. Затем, при выключении, станок при оприделеных оборотах сильно трясло. Я взял разные грузики От 0.15г и выше и начал прикреплять их в четырех расположенных крестом точках. А затем включал и выключал мотор и наблюдал больше трясет или меньше и так пока станок не перестал вибрировать. Потратил уйму времени, но результатом доволен. Добавлено через 6 минут 28 секунд Мы наверное про разный скотч говорим. Я померял свои скотч его толщина меньше 0.1мм
Re: Самодельный шлифовальный станок alexduc, а какой по мощности двигатель думаете использовать? А также будет ли опускаться лента чтобы можно было шлифовать по всей поверхности ленты?
Re: Самодельный шлифовальный станок Двигатель мощностью на 200-300 ватт.Есть два в наличии .Еще не определился какай лучше.Для такого агрегата будет достаточно.Правда скорость думаю дать побольше до трех тысяч.Точно не помню, что там на маркировке по моему 2880.Могу и ошибаться. Сам двигатель будет крепиться на двух бегунках (которые стопорятся при помощи зажимного болта)которые сидят на трубах, а также будет шпилька с резьбой на 12 .Гайка приварена к платформе на которой крепится движок.И прокручивая шпильку двигатель поднимается и опускается.На пальцах немного тяжело объяснить.... Нашел резину от барабана печатной машинки.Прекрасно пойдет на крутящий элемент
Re: Самодельный шлифовальный станок такой движок за 100 грн? Добавлено через 1 минуту 36 секунд Я смотрю у автора с мехобработкой порядок. Добавлено через 2 минуты 43 секунды Мои соображения по поводу таких станков - диск нужен побольше.
Re: Самодельный шлифовальный станок Я сделал диск диаметром 150мм, болъше побоялся делать, чтобы двигатель не перегружать.
Re: Самодельный шлифовальный станок Думаю достаточно для мелких деталей и работы по ДСП. А больший действительно быстро разбивает вал, да и винтовой зажим для большого явно не пойдет.Нужно крепить на фланчик
Re: Самодельный шлифовальный станок Болты не только зажимают тарелку на валу но и позволют немножко регулировать. Тарелка садится на вал плотно. Но тем не мение, если болты затягивать по порядку, то биения диска будет 0.4. А если регулировать то меньше0.2.
