Шлифовальный станок своими руками
Тема у розділі 'Станки', створена користувачем Slava_ua, 16 січ 2011.
  1. Slava_ua
    Slava_ua Заслужений майстер
    Кировоград
    Изготовления шлифовального станка своими руками началось с покупки электродвигателя на рынке за 100 грн (параметры двигателя 180 Ват, 1500 об/м.) Двигатель разобрал, почистил, смазал подшипники и покрасил.
    Дальше был выточен и сбалансирован диск для шлифовального станка.
      212,4 КБ
      6.309
      28,1 КБ
      5.941
  2. Slava_ua
    Кировоград
    Re: Самодельный шлифовальный станок
    Станину изготовил из нержавеющей стали (как и большинство деталей).
      28,7 КБ
      5.903
      26,6 КБ
      5.892
      227,9 КБ
      5.931
      209,5 КБ
      5.952
  3. Slava_ua
    Кировоград
    Стол для шлифовального станка своими руками изготовлен из оргстекла толщиной 14 мм.
    Петли сделал для самодельного станка с возможностью рассоединения.
      55,3 КБ
      7.076
      51,4 КБ
      7.234
      57,1 КБ
      6.091
      58,4 КБ
      6.070
      51,5 КБ
      6.567
    dima90, Maksim II, vs220 та ще 1-му подобається це.
  4. Slava_ua
    Кировоград
    Транспортир изготовил из дюраля.
    Если, будут вопросы по тому как сделал шлифовальный станок своими руками спрашивайте.
      51,7 КБ
      6.560
      50,2 КБ
      6.898
    Maksim II, MasterZemb, laabur та 5 іншим подобається це.
  5. lompa
    lompa Майстер
    Шикарно виглядає.:vo: Яким матеріалом будете шліфувати, і як його кріпити до диска?
  6. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Такие самодельные станки классно смотрятся. Главное не использовать такую наждачку, как на фотке. Берите влагостойкую на ткани. С этой будет вылетать абразив и царапать оргстекло и деталь. Знаю по собственному опыту. Себе ни как не доделаю ленточный шлифовальный станок, большая часть деталей уже готова, да все руки не доходят.
  7. Slava_ua
    Кировоград
    Использую наждачную бумагу "klingspor". Креплю ее на двухсторонний скоч. Можно в любой момент поменять.
  8. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    А не мягкая поверхность получается? Возможен обрыв наждачки. Мне когда-то палец нормально почухало. Лучше на аерозольный клей или на тот, который счищается легко и не горит под нажначкой.
  9. Slava_ua
    Кировоград
    А как лента будет расположена вертикально или горизонтально в самодельном станке?
    И какой размер ленты?
  10. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    По принцыпу ленточной шлифовальной машинки.Под готовую фабричную наждачку 80 х не помню на сколько.Размещение горизонтальное. Крутящий барабан и добавочный ленивый для натяжки.Правда буду делать на ременной передаче, что бы исбежать биения вала.
    Кстати кто вам центровал?
