Дымоходы марки «София» Акция Акция со скидкой –«Готовь сани летом»! Покупая дымоход заранее, Вы можете сэкономить свои деньги, благодаря скидке. Ведь дымоходная труба на котел на дровах (пеллетный котел) будет стоить Вам всего 417 грн при толщине стали 1мм и диаметре трубы 150мм. Есть супер низкая цена на дымоходную трубу диаметром 150мм всего лишь 277грн. Дешевле не найдете! Производим дымоходные трубы из нержавеющей стали 321 и 409, 202 и др. На рынке Украины с 1993 года. Отправки по всей Украине
Є димарна труба діаметром 170-180мм, але різних марок неіржавіючих сталей. Є найнизька ціна 324грн. Для якого опалювального обладнання Вам потрібна труба димарна? Є також димарна труба діаметром 180мм з неіржавіючої сталі 409 товщиною 1мм, її ціна 480грн. Виробляємо димарні труби також із 321 неіржавіючої сталі.
D 160 товщиною 0,5, 0,8 і 1,0, сендвіч яка ціна за 1 м і трійник сендвіч під 45 з 0,8 та коліно під 45 сендвіч ціна?
Доброго дня! Для якого опалювального приладу Вам потрібен димар? Є димарна утеплена труба ціною 605грн.. Можливо, Ви маєте контактну електронну пошту чи мобільний? 067 0247-10-70 Димарна труба зі товщиною сталі 0,5мм є двох видів, із 321 та 304 неіржавіючих сталей. Також наружна труба може бути із оцинковки, неіржавіючой сталі матової чи дзеркальної.. Від цього залежить вартість димарної труби.
Наши партнеры, монтажники Одесса, Одесская область Метелица Сергей Евгеньевич 067 487-57-62 Киев, Киевская область Цветков Игорь Владимирович 067 941-92-03
Дымоходы качественные Дымоходы из качественной нержавеющей стали со сплошным сварочным швом, изготовлены по немецкой технологии. Швы дымохода сварены сплошной сваркой, что обеспечивает Вашу безопасность. Представлена целая линейка дымоходов на разные кошельки, как дымоходы из нержавеющей стали 321, так и эконом вариант дымоходы из 202 и 409 нержавеющих сталей. 0672471070 Фирма София и автогонки. Ралли Галиция
Материал, используемый при производстве дымоходов На украинском рынке появляется все больше материалов, из которых делают дымоходы. Какие же выбрать? Много людей сейчас ставят камины, котлы на дровах и они устанавливают дымоходы для них. На что надо обратить внимание в первую очередь. Это конечно толщина нержавеющей стали, из которой сделан дымоход. Толщина стали для дымоходов для каминов и топок на твердом топливе должны быть 1мм, чтобы не было прогорания элементов дымохода (согласно европейским нормам). Необходимо обратить на состав стали и её свойства. Чтобы дымоход не прогорел, сохранил форму и прочность (не поплыл, как пластилин), необходимо ставить дымоходную трубу из жаростойкой и жаропрочной нержавеющей стали для саун, каминов, печей и котлов на дровах. Для дымоходов для твердотопливных котлов в нержавеющую сталь добавляется Титан для жаростойкости металлов. Для твердотопливных агрегатов надо использовать жаростойкие стали, в зависимости от агрессивной среды, используются нержавеющие стали 321 и 409. Их можно определить по окрасу. Эти стали преимущественно имеют светлый серый фон с темными прожилками Титана. Сейчас появилось много продавцов, продающих дымоходные трубы из сталей 201, 430 и оцинковки, выдавая эти трубы за дымоходы из нержавеющей жаростойкой и кислотостойкой стали 321. Но никто из них не говорит, что же случится с такими трубами на камине или булерьяне. У твердотопливного оборудования (камины, топки) температура продуктов сгорания достаточно высокая от 300 град до 800 град. Оцинковка не предназначена для высоких температур и труба со временем частично «испарится» - в трубе появятся дыры. Рассмотрим 201 нержавейку – она удешевленный аналог кислотостойкой 304 стали, но не жаростойкой. 201-я сталь мягкая, так как в ней нет Титана. Титан придает жесткость и термостойкость для дымоходной трубы. Со временем труба из 201 нержавейки под воздействием температуры просто поплывет и Ваш труба сложится в гармошку, перекрывая доступ дыма, и дым пойдет в комнату. Определить 201 нержавейку можно по цвету - она белесая и также не магнитная. Те, кто заявляют о 430 стали, как о более дорогой 321, то тут легко проверить– она магнитная, в отличие от 321 нержавейки. Приложите магнит – и Вам все станет понятно! И она не годится для дымохода – прогорит, поплывет или её разъест конденсат. Дымоход ставится один раз и на долго. Сделав правильный выбор, Вы на долгие годы сможете наслаждаться теплом и уютом от камина без хлопот и волнений. Обращайтесь к нашим специалистам и Вы получите бесплатную консультацию относительно Вашего дымохода. Пример, что произойдет при использовании дымоходной трубы из 201 или 430 сталей на каминах.
