Плитка в новострое
Тема у розділі 'Строительные и отделочные материалы', створена користувачем romcheg, 13 січ 2011.
  1. romcheg
    romcheg Новачок
    Kharkov
    вобщем есть мысль сэкономить на штукатурке в кухне и санузле - там всё равно будет плитка, нужна ли штукатурка или можно прямо на кладку песчано-цементным раствором плитку клеить?
    Если да, то грунтовать, бетонконтактировать и т.д. нужно?
    Будем считать, что ровность кладки средняя для наших реалий :)
    Да, и есть ли разница если стена из газобетона или кирпича?
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Ну так выравнивать клеем придется, вы думаете это будет дешевле?
  3. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    Может еще какие мысли......, про гидроизоляцию например????:-[
  4. romcheg
    romcheg Новачок
    Kharkov
    честно говоря не знаю, насколько клей дороже штукатурки?
    Добавлено через 35 секунд
    имелось ввиду без явного ущерба для результата :)
  5. Zauer
    Zauer Забанен
    думаю, вам лучше все-таки отдать предпочтение традиционному методу, чем потом через пару лет осколки с пола собирать или еще чего...
  6. Григорій
    Григорій Стажер
    Грунтовать нужно обязательно, если поверхность гладкая без насечек (силикатный кирпич блоки гладкие) нужно армировать сеткой, если обычный кирпич то можно прямо на него, выравниваете стены клеем, а потом на него ложите плитку, проверено с начала применения клеёв, в основном держится отлично.
  7. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    Все залежить від стіни на скільки вони рівні .На мою думку живіт або відхилення від рівню в 15мм для клею забагато .
    Не кажній майстер буде класти плитку на криву стіу .А якщо згодиться то +вирівнювання стін , або за метер більше запросить .
    Для штукатурки стін потрібна така суміш :чемент (мішок) +вапно(мішок) або заміник вапна +пісок (6 мішків) .((Порахуйте скільки коштують дані матеріали ) і поділіть на 7) ,ось скільки коштує мішок штукатурки .Лишилося взнати скільки у Вас коштує мішок клею .
  8. DimaZ
    Kyiv
    наверное на 8, ведь 1 цемента, 1 извести и 6 песка, всего 8
  9. Григорій
    Григорій Стажер
    якщо 15мм тоді треба рівняти рощином і ніякого вапна, вапно до вологих приміщень сан вузла і кухні теж не пасує, просто пісок і цемент, а з тим рощином який ви БАР описали, то й мороки не мало і за це теж не дешево візьмуть
  10. mars888
    mars888 Новачок
    А стоит ли вообще торопиться в новострое с кладкой плитки? Ведь процентов 80, что отлетит через годик.
