Замена котла
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем xkeeperx, 11 січ 2011.
  1. xkeeperx
    xkeeperx Новачок
    Донецк
    -стоит напольный АОГВ 16квт труба закольцована по дому
    -воды в системе 200-300 лит идет самотеком иногда включаю насос
    -расход 10-15 куб газа в сутки
    -дом 73 мкв но буду делать мансарду
    хочу заменить на более современный и экономичный котел
    желательно турбированный с насосом
    можете порекомендовать какойнить
    и реально л иего подсоеденить к старой системе отопления ? или без смены труб оно того не стоит ?
  2. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Замена только котла больше 7-9 % экономии потребления газа не даст.
    Я поменял радиаторы с чугуна на сталь - разница ощутимая:Hi:
  3. xkeeperx
    xkeeperx Новачок
    Донецк
    спс ))) ну 10 % тоже хорошо ) а точно будет положительный эфект ?
    просто нет денег на замену сразу всей системы ((((
    а старый котел очень плохо греет воду во втором контуре , нехочу летом столько воды греть.
    а так в планах постепенная замена всех труб на радиатор )
    в частном доме слышал радиаторы не очень хорошо использовать (( типо в углах комнат может появляться плесень, мол плохо прогреваеться (((
    Добавлено через 31 минуту 59 секунд
    насколько стало экономичнее ? :K
  4. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Замена котла
    Добавлено через 6 минут 33 секунды
    Якщо є можливість підключитись до старого димохіда,можна і без турбіни. На мою думку чим менше електроніки - тим менше проблем.
    Добавлено через 3 минуты 6 секунд
    Для ваших 73м2 ,думаю буде достатньо і 100л води,тому економія буде обовязково.Правда навряд чи вона окупить затратиhello
  5. xkeeperx
    xkeeperx Новачок
    Донецк
    Re: Відповідь: Re: Замена котла
    старый котел паропетный ((( тобиш дымохода нет совсем , и потери тепла через мимни дымоход немаленький . на улицы можно греться от трубы дымохода ((( тобиш я улицу грею
    покупать дымоход неохота , потом следить за ним и если что то менять из-за ржавчины и т.д. а так пластиковая труба и тягу контролировать ненадо и устанавливаеться за 10 минут
    Добавлено через 1 минуту 28 секунд
    тобиш что значит не окупит затраты?
  6. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    По-порядку.
    У меня часный дом около 170 м2. В доме 8 радиаторов от 1 м до 1.4 м. 1 м стального радиатора содержит 6.2 литра воды. В среднем возьмем 8 л воды*8 радиаторов= 64 литра+трубы=100 л.
    При замене только радиаторов (просто у меня однотрубка со стальными трубами от 32 до 56 мм) экономия получилась 12-15%.
    Весной поставлю еще современный котел, правда и старый оставлю на бай-пасе.
    По усложнению в парапетных котлах - добавляется только турбинка и прессостат, которая потребляет аж 40 Ват.:Hi: Плата присутствует во всех современных котлах.
    + парапетника - не "хавает" кислород с помещения, где установлен котел... Правда вот цена на 150-200 уй больше дымоходного, но КПД на 2-3% у парапетного выше.
    AKit с каждым подорожанием газа - срок окупаемости сокращается:Hi:
    У меня при старом котле и старых радиаторах нагорало 3000 - 3200 м3 газа в год. Чичас после замены радиаторов - 2400-2500 м3. Доставлю нормальный котел - будет 1800-2000 + комфорт выше:Hi:
  7. xkeeperx
    xkeeperx Новачок
    Донецк
    чтото совсем запутался :-[ так что мне сделать ?
    котел то меняю из-за плохой подачи горячей воды в кран , может чем дооснастить систему ?
  8. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Если в котле все устраивает (кроме гарячей воды) - можно установить бойлер косвенного нагрева литров на 50-80... Правда вот не знаю, что проще (и дешевле) - доустановить бойлер или поменять котел:-D
    Добавлено через 2 минуты 33 секунды
    То я привел желаемый результат, который будет при замене котла и радиаторов в моем случае (при условии, что система нормально и правильно смонтирована):Hi:
    Максимальная экономия потребления газа - уменьшение теплопотерь помещения - тобиш, утепление дома:vo:
    Добавлено через 1 минуту 36 секунд
    Кстати, вчера заметил - при температуре наружного воздуха +1..+3 для достижения в моем доме температуры 21 градус достаточно 35 градусов температуры теплоносителяvictory
  9. xkeeperx
    xkeeperx Новачок
    Донецк
    значит хорошо утеплен дом bravo
    тоже собираюсь утепляться в этом году )) просто это первая моя зима в собственном доме hello
    вернусь к своим боранам ))) я могу поставить котел навесной турбированный под старую систему отопления , и она как понимаю всеровно даст экономию ?
    или надо смотреть на какой объем воды в системе расчитан котел ?
    не хотелосьбы поставить котел и еще и начать переплачивать (((
    пс если новый котел то самотека небудет можнобудет посрезать лишние трубы )))
    как посчитать объем воды в системе ? тупо брать обьем всех труб и тд или есть способ проще
  10. AKit
    Міняйте ВСЕ, не можете все разом , поетапно.Я робив так.Удачі.:vo:
