Дремел (Гравер)
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем Влад_@, 8 січ 2011.
  1. Влад_@
    Влад_@ Наймолодший мастер
    Луцький р-н
    В інтернеті побачив гравери і прочитав функції:сверління, фрезерування, різання, гравіровка. Чи справді він може виконувати такі функції по справжньому? Чи можна купити нормальний за 300 грн?
    Добавлено через 31 минуту 2 секунды
    Вот фото роботи від виробника:
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
  2. Slava_ua
    Slava_ua Заслужений майстер
    Кировоград
    Re: Дремел(Гравер)
    Может и не только ето.
    Можно, но нужно немного доработать. А лучше сразу взять нормальный!
  3. Влад_@
    Луцький р-н
    Re: Дремел(Гравер)
    А що дороблювати? А цей нормальний?
    Добавлено через 45 минут 45 секунд
    А цей нормальний?
    Добавлено через 5 минут 46 секунд
    Чи цей?
  4. Slava_ua
    Кировоград
  5. Влад_@
    Луцький р-н
    Re: Дремел(Гравер)
    а скільки коштує вона?
  6. Slava_ua
    Кировоград
  7. Влад_@
    Луцький р-н
    Re: Дремел(Гравер)
    та ні він дорогий, він за 10 років роботи вдома себе не оправдає.
    Добавлено через 11 минут 50 секунд
    може порадите щось подешевше будь ласка?
  8. Slava_ua
    Кировоград
    Re: Дремел(Гравер)
    Вот не большая статья.
    Так ли плох китайский гравер, неужели нет возможности его улучшить.
    Недавно в мои руки мне попал один такой китайчонок. На вид вполне приличный гравер. Продавался он в металлическом кейсе с большим количеством всевозможных насадок. Но только как я начал им работать, большая часть положительных эмоций пропала. Обнаружилось много скрытых недостатков. Я думаю, что почти все из них можно исправить.
    При работе с гравером я обнаружил шат переднего подшипника в корпусе, который досадно мешал при тонких работах и в случае заклинивания подшипника. Из-за недостаточного количества смазки, подшипник мог легко испортить корпус гравера, провернувшись и расплавив свое посадочное место. Обороты то не маленькие. Этот недостаток я исправил, вырезав четыре кубика 3х3 мм. Высоту подбирал по месту. Чтобы этот резиновый кубик убирал люфт, и можно было собрать корпус. Приблизительно это где-то 1 мм - выше посадочного места подшипника. И приклеить кубик клеем для резины. Кубик можно вырезать из ластика, подходящего по жесткости.
    Если есть желание, можно сразу же заменить подшипники на более качественные и закрытые резиной или смазать родные. Так как в подшипниках очень мало смазки. Практически нет. Подшипники нужно выбирать рассчитанные на высокие обороты. Перед тем как смазывать их, желательно снять, или прямо навалу промыть в керосине, стараясь не вымазать обмотку якоря и коллектора. Потом продуть жатым воздухом. После того как высохнут, заложить новую смазку. Смазку можно взять, например SKF LGLT 2. Смазки залаживать много не нужно, если много заложить будет греться подшипник.
    Из-за плохого литья и необработанных вентиляционных отверстий, машина очень нагревалась. Я убрал дефект литья с помощью небольшого ножика. Аккуратно срезал излишки литья в вентиляционных отверстиях. Поток воздуха увеличился и двигатель стал лучше охлаждаться.
    Когда я осмотрел щетки, они были очень короткими и рассыпались в руках. Качество отвратительное. Я подобрал в магазине щетки не плохого качества. Правда, пришлось немного сточить по ширине напильником, так как щетки были шире за родные. Зато по остальным параметрам как раз.
    Родной шнур в принципе не очень короткий где-то 2 м, зато очень жесткий и толстый. В меня такой стоит на болгарке. Для такого инструмента, как гравер нужен эластичный из резины, чтобы не мешал при деликатных работах.
    После этих простых доработок значительно уменьшилась вибрация и посторонний шум. Оснастка перестала вибрировать на сложных участках заготовки. Поток воздуха увеличился, и двигатель стал лучше охлаждаться. Теперь он не так греется и можно дольше работать.
      74,3 КБ
      176
      65,1 КБ
      188
      69 КБ
      224
      62,6 КБ
      190
  9. Slava_ua
    Кировоград
    Re: Дремел(Гравер)
    вот еще фото
      66,2 КБ
      167
      37,8 КБ
      159
      68,3 КБ
      167
  10. Влад_@
    Луцький р-н
    Re: Дремел(Гравер)
    А ця нормальна
    Добавлено через 1 минуту 9 секунд
    Slava_ua, це не вдосконалення, а виправлення заводського браку:)
