правильная стяжка
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем zacharov, 6 січ 2011.
  1. zacharov
    zacharov Новачок
    харьков
    Имеется мазанка обложенная кирпичом (харьков), был пол следующей конструкции внутри мазанки выложен колодец в пол кирпича, в который засыпан и утрамбован песок. В песке выкопаны углубления положены лаги. Сейчас все убрали, песок частично выгребли.
    Задача сделать нормальный теплый пол ;)
    Из прочтения форума пришел к следующей технологии (приблизительно):
    1. Залить керамзитобетон примерно марки 100, толщиной 5 см без армирования.Подождать 20 дней.
    2. положить гидроизоляцию, с захлестом 15 см на края.
    3. положить экпп толщиной 50мм плотность 35.
    4. Положить метал сетку 40мм диаметр 2мм.
    5. Залить стяжку бетона марки 100 толщиной 3 см.
    Вопросы:
    1. Черновую стяжку 5 см достаточно? Внизу плотный песок.
    2. Нужно но ли положить пенопропилен по краям после черновой стяжки (думаю может теплоизолирует верхнюю стяжку от стены).
    3. Правильно ли я выбрал армирование? можно ли положить полимерную сетку?
    4. Нужно ли добавлять в бетон чистовой стяжки фибру?
    5. Достаточно ли 50мм теплоизоляции? Достаточна ли плотность 35мм?
    6. Достаточна ли толщина чистовой стяжки?
    7. Нужно ли под черновую стяжку класть гидроизоляцию?
    8. нужно ли после теплоизоляции перед чистовой стяжкой класть гидроизоляцию.
    9. Необходимо ли обеспылить чистовую стяжку? чем ?
    покрытие планируется линолеум (синт или натуральный).
    Відповідь: правильная стяжка
    zacharov, тепла підлога - то це без підігріву? Якщо так - то цілком достатньо зробити так, як ви описали (підніміть сітку на 1-1,5 см від пінопласту, щоб вона була у бетоні). Добавте 1-2 см товщини до чистової стяжки (хоч би за рахунок піску під чорновою стяжкою).
    Якщо ні - тоді ви забули вкласти перед заливкою бетону МП трубу.. :)
    Питання:
    1. достатньо
    2. Згодилася б стрічка з спіненого поліетилену.
    3. навіщо вам мягка пластмаса у бетоні? Достатньо металу.
    4. ні
    5. так
    6. так
    7. не завадить, але і лінолеум не повинен сильно перешкоджати виходу пари з бетону.
    8. я би не ставив. Водонепроникну плівку ставлять для запобігання затікання розчину у пінопластовий шар (через щілини). Тобто ставити не гідроізоляцію у повному розумінні цього терміну, а застелити поліетиленовою плівкою і проклеїти
    стики скотчом.
    9. якщо маєте на увазі надати поверхні підлоги стійкості до стирання - тоді це зайве. Достатньо звичайного грунтування..
  3. zacharov
    zacharov Новачок
    харьков
    Спасибо
    Я так понял что сетка в чистовой стяжке должна быть в нижней трети?
    Что за МП труба???? МП?
    укладку "теплого пола" провода обдумываю.
    Что можно использовать для гидроизоляции? Если можно конкретную фирму и примерную цену.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: правильная стяжка
    саме так, там вона працюватиме на розтяг при навантаженні на стяжку.
    МП - металопластикова труба для водяного підігріву підлоги. Якщо буде електричний підігрів - тоді труби не потрібно ( я би все-таки її поставив, на майбутній підігрів водою, ціна - 11-12 гривень за метр, 5 метрів погонних на 1 м2 площі, не багато додаткових грошей)
    Добавлено через 1 минуту 45 секунд
    пс. навіщо вам повноцінна гідроізоляція? Вона доцільна у багатоповерхівках і басейнах, а у вас - сухий пісок..
  5. zacharov
    zacharov Новачок
    харьков
    вот я и интересуюсь какая гидроизоляция неполноценная подойдет ;) золотая середина так сказать.
  6. Voyutichi
    товста поліетиленова плівка з проклейкою скотчем - достатньо.. :)
    на мою думку..
  7. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Я зробив би: чорнову -3см; пісок утрамбувати.
    чистову - 5см
    Підтримую.
