Паркет или паркетная доска
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Natali08, 6 січ 2011.
  1. Natali08
    Natali08 Новачок
    Подскажите пожалуйста, какой пол лучше выбрать для гостинной паркет или паркетную доску? Какая между ними разница? Для нас имеет значение толщина напольного покрытия.
  2. Алексей Вл.
    Алексей Вл. Майстер
    Донецк-Москва
    Не спец в этом,скажу как знаю.В паркетной доске только верх(мм 3-4) ценной породы,потом идет деревяшка и фанера.Как по мне,минус,что нельзя циклевать в отличии от паркета.Хотя,если паркетная доска без клеевая,можно разобрать и заменить повреждённый участок.С паркетом так не получится.Ещё и толщина.У доски где-то 16мм с подложкой,у паркета вроде 2-2.5 см без фанеры.Ну как-то так:-[
    пс.имейте ввиду что для доски нужна хорошая стяжка,без бугров и впадин.перепад на двух метрах не более 2-х мм.
  3. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    на сегодня доступны все системы точечного ремонта паркетной доски + большой выбор мастик/полиролей для повседневного ухода/защиты/восстановления лакового покрытия.
    т.е. разговор о перешлифовке и лакировке на объектах с паркетной доской уже много лет неуместен ;-)
  4. techcontrol
    techcontrol Новачок
    ложил себе дубовую паркетную доску 3-й сорт(разнобой по длине 30-60см, с сучками), недорого, красиво и приятно. Даже если получается чуть выше, то этого не замечаешь и абсолютно не мешает, ребенок 1,5года бегает, не падает.
    Покрыл паркетным маслом - быстро, красиво, практично.
  5. plisk
    plisk Новачок
    Можете рассмотреть ещё вариант натяжного пола. В принципе тот же паркет, только не боится перепадов влажности. Всё зависит от того какое значение толщины покрытия Вам нужно.
  6. Андрей123
    Днепропетровск
    plisk, ну, давайте, приобщайте нас к технологиям будующего ;-)
    ЗЫ. в инете надыбал только общие фразы о этой уникальной технологии.
    ЗЗЫ. или это творческое развитие циганской технологии "платки на полу+лак Алмаз"
  7. plisk
    plisk Новачок
    Андрей123, пока рано говорить о высоких технологиях будущего, но свою нишу эта технология займет точно. В интернете уже есть достаточно информации о этой технологии. Кстати разработка запатентована и имеет все сертификаты качества. так что никаких цыганских платков ;-) В Днепропетровске тоже есть ребята которые занимаются этими полами. Поймите правильно - в нашей стране сложно развить с нуля любую продукцию своими силами.
  8. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    plisk, расскажите хоть в чем преимущество таких полов?
  9. plisk
    plisk Новачок
    Мы не будем говорить, что наши полы лучше или хуже других напольных покрытий, а просто выделим отличие.
    1. Экологичность - данная технология не применяет фанеру, клея и другие химические продукты.
    2. Звукоизоляция - за счет отсутсвия жесткого крепления к перекрытию, шумы, создаваемые шагами глушит подкладка.
    3. Самое основное это особый вид крепления. Рейки соединяются между собой шип-пазом м стягиваются специальной прочной струной. Что происходит в жизни? Меняется влажность в помещении - дерево либо ссыхается либо расширяется. В нашем случае расширение и сжимание дерева происходит всей поверхностью за счет струны. пол как бы дышит. Но при этом не появляются щели. К примеру попала вода на поверхность (затопило), сами понимаете что произойдет с паркетом - его крутит, и бывает безвозратно. Наш пол может только набрать влаги, расширится. при высыхании, нормализации влажности он просто вернется в первоначальное положение. Кстати размер каждой планки 20х20х90. 20х20 - это квадрат, а квадрат не крутит :) Ну а если произошло повреждение какого-то участка, к примеру топором рубанули, то замена этого участка не составляет особого труда. Отпустили струны, вставили новые планки и стянули обратно. Если есть ещё вопросы - спрашивайте, так как технология пока малоизвестная, но уже активно используется почти 4 года.
      44,7 КБ
      195
  10. Андрей123
    Днепропетровск
