В первой части статьи говорится о вентилируемом фасаде, во второй колодцевая кладка, трехслойные панели, какая связь. Я видел аналогичный случай, человек клеил еврорубероид на кровле примыкающей к более высокому зданию с вентфасадом из композитных панелей типа алюкобонд, так там именно они от горелки и загорелись, выгорела вся стенка пока пожарники потушили. Но дело здесь не в строительных методах а в контроле качества поступающих на объект материалов. А трехслойные конструкции имеют свой срок эксплуатации (панели), в колодцевой кладке же изначально рекомендовалась засыпка теплоизоляционным материалом, плитный пенопласт не очень подходит.
Dmitry, В трёхслойной основные проблемы в: 1. мостики холода (конструкция такая) 2. некачественная анкеровка (это руки виноваты) 3. необходим фасадный утеплитель, ставят гуано всякое (поубывать прорабов!) вообщем... тут клубок проблем, как конструкционного, так и халатного отношения к выполнению работ. Конечно, поставь на 1 заклёпку кляммер в НВФ и выпав, тяжёлая плитка может попросту разрезать человека пополам... тут говорить сложно... действительно поулчилось запутано, но чтобы распутано всё объяснить нужна куча времени и получится снова статья на несколько страниц мелким текстом Геннадий Емельяноff добавил 18.03.2009 в 21:04 да, плитным делать - геморно, не уследишь, напихают, как сейчас это делают и скажут ГОТОВО НАЧАЛЬНИК! А надо делать трудоёмко и фасадной маркой.. а вот насчёт засыпки есть одна проблема - эта засыпка постепенно слёживается и даёт усадку... сверху образуется воздушный мешок, нужно в него снова задувать засыпку. А КАК? Сложно всё. Да и опять же основная проблема мостиков холода не решается
Без разницы каким: или сам делай, или накидают "и скажут ГОТОВО НАЧАЛЬНИК!" Колодцевая кладка вариант для случаев когда человек хочет обязательно кирпичный и потеплее, и подешевле. И еще, как правило, без пенопласта. Качественней чем засыпать все равно сделать не получится. Так что с мостиками холода и слеживанием засыпки (и с увлажнением ее) нужно мириться, или выбирать другой вариант.
Как вывод, колодцевая кладка помимо технологичных проблем (мостики холода) имеет низкую дуракоустойчивость (в одной из тем вывели это определение).
Колодцевую кладку запретили ещё в 70-х.. 9по слухам, точных данных у меня лично нет) Колодцевая кладка - это когда снаружи и изнутри стены несущие, между ними засыпка какая-нить... Речь про трёхслойную кладку - изнутри несущая стена, затем слой утеплителя и каменный облицовочный слой. Просто все путают колодцевую с трёхслойной... примерно то же, но не то же Геннадий Емельяноff добавил 26.03.2009 в 23:47 LeoSTAR, - Готово НАЧАЛЬНИК! - Ну что, сделал? - Нет! Сломал!
