На два поверхи вішати кімнатний термостат це цікаво, поділіться коли будете ретельніше підбирати місце для монтажу термостата - на першому чи на другому?
Відповідь: Re: Настройка котла Eolo star 24 3 щось трохи я не зрозумів: для такого висновку ви використовуєте наведене спостереження? Якщо вам комфортно при 45С, тоді нема змісту гріти до 50С. Кожен градус температури - це додаткові 5% палива. Найекономніший режим - це безперервна генерація такої кількості тепла на певний проміжок часу, яка втрачається приміщенням на такий же час. Це справедливо для будь-яких генераторів (постачальників) тепла, з будь-яким ККД. Для котлів організувати такий режим - справа не проста, враховуючи те, що швидкість тепловрат приміщення - величина змінна. Але якщо у вашому котлі горить найменш можливе за величиною полум'я і температура при цьому у системі зростає - у вас найекономніший з можливих у вашому випадку режимів. Тільки потрібно дочекатися прогріву приміщення. Якщо хочеться швидше тепла - тоді за це потрібно додатково витратися на газ (чи дрова).
Привет из Беларуси!!! Подскажите пожалуйста, котёл эоло стар 24-обратка до насоса - тёплая, а после насоса до теплообменника трубка горячая. Может быть постоянно открыт байпас???? Держу темп. на котле 70. а батареи по доме до такой темп. не нагреваются. Или плохая циркуляция, хотя сегодня почистил фильтр??В чём причина???Может кто подскажет.
Привет. В котле автоматический бай-пас. Если в систему отопления насос не может прокачать теплоноситель, то он движется через бай-пас внутри котла. Из этого вывод - плохая (или недостаточная) циркуляция теплоносителя по системе. И не обязательно, что причина в фильтре грубой очистки на обратке отопления... Вполне может быть причиной воздух, заужения диаметров и высокое сопротивление системы. to b_andriy не стоит изменять время выхода котла на номинальную/максимальную мощность - котел будет быстро выходить на максимум/номинал, догревать до заданной температуры (скажем 50 градусов) и отключаться. Через 3 минуты (задержка повторного включения) он опять включится и быстро выключится по показаниях датчика NTC на подаче. И будет в таком режиме работать, пока не наберет заданную на программаторе температуру. Такой режим - тактование и потребление газа при таком режиме больше. Где-то так ПыСы: Андрей, на форуме ВТ создайте отдельную свою тему (скажем в "основных вопросах") и Вам ответят - не надо задавать один и тот же вопрос во всех темах, где есть слова Стар
При подаче 70, обратка примерно 45-50. По поводу бай-паса всё понял,ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! А по поводу циркуляции-система отопления на 2 крыла. по 4 прибора в каждом. Самые дальние от котла батареи открыты полностью, а чем ближе к котлу,тем больше прикрыта обратка на батарее.Краны стоят не шаровые,а вентильные,может быть поменять на шаровые для уменьшения сопротивления? Трубы полипропиленовые-25мм. Обьём теплоносителя около 36 литров.
Відповідь: Re: Настройка котла Eolo star 24 3 Думаю это и есть ответ не вашу проблему. Вы увеличели гидр. сопротивление системы, и насос начал "искать выход".Откройте все краны , посмотрите что получиться(по температуре обратки).
С проблемой открытых всех кранов я столкнулся при пуске газа и котла.Газовики приехали,пустили газ,запустили котёл,в документах на котёл поставили печать о вводе в эксплуатацию и уехали...Котёл греет,а горячими стали только две батареи,по одной в каждом крыле,ближайшие к котлу.Как оказалось воду котёл гонял по пути наименьшего сопротивления,через ближайшие батареи.Путём игры с кранами добился теплоты во всех батареях.Чем дальше от котла,тем больше открыта батарея.
Відповідь: Re: Настройка котла Eolo star 24 3 Странно .При трубе Ф 25мм, такое сопротивление системы.Может или краны ,или при пайке заузили сильно диаметр .
