Чем подключать полотенцесушитель?
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем valek ua, 25 гру 2010.
  1. Энки
    Чем толще, тем лучше. Какие мочалочные? Есть полиэтиленовые, есть каучуковые.
    Короб коробом, но трубу оденьте.
    Это ж биде, попа тепло любит.
    Расход через прибор 6-10 л/мин. В среднем 8. Это 133 грамма в секунду. В метре 20 трубы (14 с лишним внутри) где-то 160 грамм. То-есть, чуть меньше метра в секунду, а ещё и кран не моментально открывается.
    3-4 секунды, думаю, уже будет достаточно, чтоб раздражать нервы. Ведь ещё нужно будет настроить температуру, после подождать. Так 3 секунды превратятся в 10...
    Стабилизированная чем-нибудь.
    dmode подобається це.
  2. dmode
    dmode Майстер
    Я то одену, но толщины больше 6-9мм не видел. А это смешное утепление. Более того на тройники его не оденешь. Будет остывать быстро. Поэтому думаю зашить пенопластом дополнительно.
    Останнє редагування: 3 лют 2014
  3. Энки
    Я вот вчера буквально, покупал 20мм листовой. Мог купить каучук самоклейку, но купил полиэтилен и банку клея- дешевле гораздо. Есть и трубы 30мм.
  4. dmode
    dmode Майстер
    для трубы 32мм получается, если короб из эппс 50мм сделать, то дешевле выйдет чем это утепление 20мм
    Энки подобається це.
  5. dmode
    dmode Майстер
    хочу к полотенцесушителю подключить сразу электротэн, но для него нужен тройник, а он смещает по вертикали точку подключения, и она получается ниже чем вторая точка.
    В принципе меня не особо волнует это смещение, но может есть необходимость все таки делать в одном уровне? Просто кроме эстетического компонента, других аргументов в пользу выравнивания придумать не могу... Что посоветуете равнять или нет?
    Останнє редагування модератором: 19 січ 2015
  6. Энки
    ТЭН сверху должен быть? Внизу заглушки нету, туда его вкрутить?
  7. dmode
    dmode Майстер
    Да это ПС перевернут чтобы фото удобнее было делать
  8. vetalmit
    vetalmit Стажер
    Отсекающие краны нужно ставить обязательно, т.к. без них придется вызывать жеку и перекрывать стояк весь в случае замены. Кран подключается к муфте, которая заштроблена в стене.
    Останнє редагування модератором: 20 бер 2015
