Чем подключать полотенцесушитель?
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем valek ua, 25 гру 2010.
  1. dmode
    dmode Майстер
    Tehnik-san,
    а як тоді підключити РС, якщо траса іде зверху?
    Останнє редагування: 1 лют 2014
  2. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    dmode - якщо траса йде зверху, то РС працювати не буде, тому як закони фізики ніхто не відміняв i гаряча вода завжди прагне наверх за рахунок гравітаційних сил.
  3. dmode
    dmode Майстер
    Tehnik-san, паралельне підключення фактично збільшує січення труби, вода рухаючись по шляху найменьшого опору також буде рухатись і через РС, інше питання чи достатньо буде цього руху в РС. Гравітаційні сили є критичними в системі з натуральною циркуляцією. В системі з примусовою циркуляцією важливим є опір. Я не знаю як визначити опір РС, але думаю якщо вирівняти або суттєво збільшити опір на ділянці магістральної труби між підключеннями в порівнянні з опором РС, то більшість води піде через РС - по шляху найменьшого опору. Думав що для регулювання такого опору можна би було поставити кран, але під стелею це буде не зручно. Або робити в розрив, як радить Энки, що теж не зручно бо прикрутив РС і зупинив циркуляцію. Або вставляти клапан який відкриється при певному тиску якщо я закрию РС, але не знаю чи це надійне рішення для розташування під стелею.
    Всі ці висновки дилетанта, я не намагаюсь сперечатись. Просто хочу зрозуміти як викрутитись з ситуації.
    Ваші відповіді на українській з огляду на Ваше місцерозташування, викликають глибоку повагу. Моє Вам шанування.
    Tehnik-san подобається це.
  4. Энки
    Там насос. Это ГВС с рециркуляцией. Гравитация не в счёт.
    Будет.
    Если считать лень, а от того веры нет, то вот так, чтоб наверняка.
    --- добавлено: 2 фев 2014 в 17:27 ---
    Знаете.
    Если у Вас "лесенка", то это, как два коллектора с очень коротким тёплым полом. Если "змейка", то это просто кусок трубы с кранами....
    dmode подобається це.
  5. dmode
    dmode Майстер
    Энки, спасибо, уточните пожалуйста по условным обозначениям:
    прямоугольник со стрелкой вверх - воздухоотводчик?
    два треугольника с общей вершиной - кран (это знаю:))
    а кран со стрелкой вниз (второй рисунок) - ?
    два отдельных треугольника на рисунке номер 3 на магистрали - ?
  6. Энки
    Регулирующий вентиль, балансир.... Стрелочка - воздействие.
    Редукция. Изменение диаметра. Сужение, расширение.
    Его ставить положено, но не обязательно. Воздух, по идее, должен будет выноситься хорошим протоком, когда пару кранов откроете. На всякий случай, короче, чтоб вдруг сушитель не подтормаживал.
  7. dmode
    dmode Майстер
    а какой из вариантов более удобен/надежен: регулирующий вентиль или байпасный клапан?
    Вентиль то придется откручивать/закручивать под потолком насколько понимаю, а байпасный клапан поставил настроил и забыл... Правильно?
  8. Энки
    Может, лучше посчитать?
    Вдруг он и так работать будет, только с термостатом.
    Если ГВС в приоритете, то термостатический клапан всё-равно нужен.
    А так, конечно, диффбайпас логичней, но чтоб он не свистел ещё, если захотите перекрыть сушитель, скажем летом в жару...
    Рисуйте. Опять. :)
  9. dmode
    dmode Майстер
    А как это с термостатом? Что за термостатический клапан?
  10. Энки
    Как на радиаторе, только большего диаметра.
