Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Выбор водонагревателя А що ви воду сливали с бойлера при открытом кране на смесителе, и со снятым обратным клапаном или просто для развития интересуетесь?
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Выбор водонагревателя При обеспечении доступа воздуха слить через клапан воду конечно можно, Но это очень долго. Проще снять клапан. Вода сольется значительно быстрее, заодно и прочистить клапан от солей можно.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Выбор водонагревателя Не спорю, но я предложил из личного опыта (вечером открыл утром уже пуст) и у человека он новый чистить от соли не надо, а только крюк подтянуть.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Выбор водонагревателя А вода куда польется? Под ноги? Там же весь пол зальет, пока будешь тазики, ведра смыкать. Лучше через клапан, медленно, но все будет сухим. В идеале конечно, лучше всего тройник между патрубком и клапаном.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Выбор водонагревателя На трубі холодної води , між клапаном і болером, стоїть кран для зливання води. Відкриваю його + кран гарячої води і зливаю. Добавлено через 4 минуты 9 секунд Тоді повний капут тім хто живе поверхом нижче.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Выбор водонагревателя Да нет там столько воды... Выпустил остаточное давление, закрыл кран горячей, скрутил с холодной клапан\американку, одел трубу и в унитаз\раковину. При всем неумении стечет максимум 1-3л (можно и в тазик а не на пол). А потом откручиваем с горячей, и ждем минут 5 -10 (смотря на сколько литров бойлер)...
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Выбор водонагревателя Никакого капута. Все делается легко и без луж... Добавлено через 1 минуту 58 секунд Без доступа воздуха нужно ооооочень долго возиться, чтобы 1 литр воды вышел
