Re: Выбор водонагревателя Если щиток не заземлён - можете получить смертельный потенциал на корпусе бойлера.
Re: Выбор водонагревателя sanykrimea после окончания установки я мультиметром проверил: между заземлением и нолем квартиры потенциал в районе 0,8В, что можно отнести на погрешность моего мультиметра и большое количество соединений по "нолю". Если поставить один щуп на фазу, второй на заземление - мультиметр показывает напряжение, как и в розетке в квартире, значит зануление работает. Может я неправильно выразился, но "на щиток" - это на приходящий по шахте провод, от которого потом разведен ноль на все квартиры на площадке. Мастер же хотел занулить прямо возле счетчика вквартире, что запрещено по ПУЭ
Re: Выбор водонагревателя Заземление - это отдельный провод РЕ. Вы, как я понял, сделали зануление. Если ноль отгорит - от вышестоящих от точки обрыва ноля электроприборов с соседних фаз на "заземлённые" корпуса придёт напряжение до 380 В.
Re: Выбор водонагревателя sanykrimea верно, зануление, то я эти два термина постоянно в разговоре вперемешку использую . Нет у нас в хрущевкe отдельного PE, есть только PEN. Про то, что будет при отгорании ноля - в курсе, потому, по совету с прошлых страниц, поставил еще и розетку, дабы можно было разомкнуть зануляющий провод. Этот вопрос я изучал долго, единого мнения нет, и занулять опасно, и не занулять - то же, да и для техники вредно.
Re: Выбор водонагревателя Уже внесено. И ежемесячная проверка потребителем + ежегодная проверка при чистке бака сервисантами Добавлено через 2 минуты 48 секунд Теоретически все щитки должны быть заземлены
Re: Выбор водонагревателя Нет. Только новострой. В домах старой застройки заземлены только щитки в домах с электроплитами (соединены между собой и ГЗШ арматурой или трубой).
Re: Выбор водонагревателя Надо будет в местный ЖЭК занести заявление с настоятельной просьбой проверить заземление щитков и починить внутриподъездное освещение, а как появится электрик - у него обстоятельно расспросить как что организовано А то, может, фиг с ним, с заземлением, пусть лучше быстрее проржавеет, чем случайно пощипает напругой при отгорании ноля. Хотя, сколько читал, везде писали, что зануляться надо на щиток, мол он всегда заземлен... Но щиток-щитком, а сегодня забежала соседка и выдала: "ой, как аккуратно у вас бойлер повесили", я аж задумался... Может я излишне придираюсь к человеку и требую невыполнимого? Просьба к уважаемой общественности оценить работу по фото: 1. Автомат (вроде вычитал в инструкции, что надо однополюсный, на 10А, как можно ближе к бойлеру): 2. Синенький - провод зануления: 3. Общий вид на санузел (петля трубы внизу - это мастер вначале отрезал трубу, потом загнул везде, где надо, отмеряв рулеткой, а потом начал пихать и понял, что упирается в кран. Оставил так с формулировкой "по-другому не впихну") 4. Розетка (при попытке открутить отвертка упирается в бойлер, снимать теперь только вместе с бойлером ) 5. Зануление идет на щиток (вернее просто висит) 6. Кронштейн, который не прилегает к стене (самое стремное место, как по мне). Со второй стороны уголком кронштейна к стене прикасается, а тут между стеной и кронштейном влазит две спички легко. Стена не кривая, т.е. больше в стену кронштейн вообще нигде не упирается, кроме самого правого угла. 7. Врезка в трубу ГВС Фильтр на входе я, допустим, поставлю и сам, клапан защитный перекручу, дабы знать, что там 3-4 оборота. А вот крепление, можно его так оставлять? Или надо идти в сервисный центр и пытаться заставить доделать/переделать согласно инструкции (а заодно и давление в водопроводе ХВС измерить, ведь инструкция этого требует, а никто не измерял)?
Re: Выбор водонагревателя Там не пощипает - ток очень большой. Зануление (пока стоит) должно быть без всяких автоматов. При пробое на корпус может отключится автомат ноля/заземления - фаза останется на корпусе ждать жертву. Никто из серьёзных такого не пишет - Вы смотрели какие-то левые сайты, каких много.
Re: Выбор водонагревателя В разных случаях разные решения. Вопрос с занулением, на мой взгляд не решен. Но это электрики лучше прокоментируют. Мне не нравится подключение клапана. По сути он не ревезируемый. Я бы на патрубок напаковал клапан, а на клапан разъемное соединение. Тогда клапан будет сниматься всегда при обслуживании, а значит ревезироваться будет автоматически
