Масло для пола. Посоветуйте покрытие для пола
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Androf, 23 гру 2010.
  1. Androf
    Androf Новачок
    Доброго дня всем.
    Посоветуйте, имею деревянный пол из шпунтованой доски и никак не определюсь чем же лучше его покрыть маслом или лаком. Что скажете про такое покрытие для пола? Хотелось бы почитать аргументов в пользу одного или другого.
  2. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Re: Покрытие для деревянного пола
    где этот пол в помещении?
    т.е. какая нагрузка планируется?
    ЗЫ. в жилых помещениях масло для пола поприкольнее будет, особенно для спальни.
  3. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    Тоже нравится идея покрытия маслом для пола, доска-то наверное сосновая?:)
  4. Androf
    Androf Новачок
    в помещении, в прихожей
    ежедневные проходы семейства по нескольку раз:)
    ну да
    Я тоже склонялся к маслу для пола, спасибо что подтвердили мое мнение.
    Может еще подскажете на каких производителей покрытий для пола стоит обратить внимание, чтоб и нормальное и не так чтоб сильно уж дорого и чтоб не рыскать в поисках, а можно было бы купить к примеру в эпицентре
  5. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    Не верное направление смотрите.
    Там , что подешевле на литр купить можно только!
    Нормальный продукт покрытия для пола - только в фирменной торговле.
    Например Golden Wave масло с твердым воском имеет расход первого слоя 20 метров с 1 литра и 50 метров при втором , финишном слое, но в супермаркетах не продается. Видел там только исскуственное что-то от Акзо, с запашком спец.!
  6. parketof
    parketof Стажер
    Добрый день. Я вам тоже рекомендую масло. Мы делаем маслом рестораны и офисы. Помещения с очень большой нагрузкой. Отзывы только положительные. А с лаком временами бывают неувязки.
  7. boroduch
    boroduch Майстер
    днепр
    parketof, Вы делаете маслянным лаком или чистым масло?
    Если чистым маслом(кстати где вы его в наше время берете),то потом ведь требуется вощение пола или как?
    Да и время сушки чистого масла до 20 дней!
  8. parketof
    parketof Стажер
    Масло Bona Carl‘s Deck Oil. - 780грн.
    Описание продукта
    Масло Bona Carl‘s Deck Oil изготовлено на основе масел сосны и льняного семени, предназначено для покрытия маcлом наружных деревянных конструкций (полов, перил и т.д.). Это масло особенно хорошо впитывается в древесину и предоставляет ей защиту с глубоким действием. В состав масла Bona Carl‘s Deck Oil входят компоненты, которые уменьшают разрушающее воздействие УФ лучей на древесину. Данный продукт от компании Bona создан специально для применения в наружных условиях.
    · Изготовлено из натуральных растительных масел
    · Защищает от УФ-лучей
    · Долгое «открытое время»
    · Без кобальта и вредных фунгицидов
    Подготовительные работы
    Применение продукта
    1. Встряхните контейнер перед использованием.
    2. Наносите масло Bona Deck Oil при помощи кисти или валика.
    3. Через 20 минут распределите переизбытки масла на более впитывающие места покрываемой поверхности, если необходимо, налейте немного больше масла.
    4. Повторите шаг 1 и 2 такое количество раз, пока древесина не станет насыщенной и больше не будет впитывать масло. Число необходимых слоев зависит от типа древесины и ее влажности, обычно достаточно 2-3 слоя. Некоторые плотные или обработанные под давлением типы древесины могут потребовать только одного слоя масла.
    5. Через 30 минут после нанесения последнего слоя следует удалить все излишки масла. Наилучший результат достигается, используя машину для шлифовки – полировки в сочетании с не ворсистой хлопковой тканью. Если поверхность покрываемая маслом не большая, такую процедуру можно провести вручную.
    6. Дайте поверхности высохнуть в течение 24 часов (без нагрузки).
    Важно: Масло Bona Deck Oil может самовоспламениться. Использованную одежду, ткани и другие похожие предметы замочите в воду или положите в герметичный металлический контейнер.
  9. boroduch
    boroduch Майстер
    днепр
    У BONA есть 2=х компонентный полиуретановый лак для пола с высокой износоустойчивостью!
    ВОПРОС:" Почему Вы предпочитаете масло а не лак?"
  10. Сергей 1954
    Сергей 1954 Бригадир
    Всем привет.Сейчас расскажу чем покрыл скамейки и стол на участке.Только просьба не плевать в мою сторону.Это был эксперимент.свежеструганные скамейки и стол были покрыты в два слоя трансформаторным маслом (с трансформаторов стоящих на подстанции) была возможность взять неиспользованного.Первый слой впитался и высох в течении суток.Второй слой сох неделю,видимо переборщил.9лет стоит под дождем.снегом,ничем не накрывается,покрывается только пылью. Для улицы состояние на пять. Дерево не гниет. Вот такая штука.Кому рассказать не поверит.
