Что такое увлажнители воздуха
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем 4uk, 22 бер 2008.
  1. 4uk
    4uk Новачок
    Самым простым выходом из этой ситуации является приобретение специального прибора - увлажнителя воздуха.
    Увлажнители воздуха – представляет собой бытовое устройство, которое комфортный оптимальный уровень влажности воздуха в помещении при этом не требует значительных затрат электроэнергии. Работа увлажнителя воздуха основана на принципе"холодного" или "горячего" испарения влаги. Если Вы пожелаете, увлажнитель воздуха может быть оснащен функцией ароматизирования воздухаУвлажнители воздуха не требуют монтажа и снабжены шумопонижающим устройством.способны круглосуточно работать в закрытом помещении.для работы увлажнителя воздуха нужно только залить в бачок воду и включить его в розетку, все остальное прибор сделает сам. Также воздухоувлажнители воздуха способны устранять электростатический заряд.
  2. 4uk
    4uk Новачок
    Какие бывают увлажнители воздуха?
    На сегодня разработаны и широко используются несколько типов увлажнителей воздуха:
    - традиционные увлажнители воздуха или увлажнители холодного пара;
    - паровые увлажнители воздуха;
    - ультразвуковые увлажнители воздуха;
    - увлажнители-очистители воздуха (климатические комплексы и "мойки воздуха") :)
  3. googleman
    googleman Новачок
    Паровые увлажнители - это увлажнители горячего пара в основе работы используются принцип "горячего" испарения. Вода с помощью двух электродов нагревается, достигая максимальной температуры, и преобразуется в пар. Поэтому в конструкции такого увлажнителя включается гигростат - датчик, отключающий увлажнитель при достижении заданной влажности, иначе содержание влаги в воздухе может существенно превысить оптимальное. Также такой тип увлажнителя может быть снабжен ингаляторной насадкой. Следует помнить, что такие увлажнители необходимо необходимо периодически очищать от накипи и беречь предметы интерьера от перегревания.Главным недостатком парового увлажнителя является отсутствие возможности точно поддерживать влажность в помещении, высокая потребляемая мощность около 300-500 Вт , приборы достаточно шумны, также пар на выходе из увлажнителя имеет температуру около 50-60.° С.
    Преемуществами таких паровых конструкций является:
    - низкая стоимость: $50-90
    - воздуха можно использовать любую воду: чем больше минералов содержится в воде, тем больше сила тока и выше мощность испарения
    - при отсутствии воды (она замыкает электрическую цепь) увлажнитель воздуха просто отключится, то есть безопасный увлажнитель
    - высокая производительность: 400-700 г/ч;
    - небольшие размеры увлажнителя.
  4. cleo
    cleo Новачок
    Ультразвуковые увлажнители – это самый совершенный тив увлажнителя, где используются очень эффективная технология увлажнения воздуха. Принцип работы заключается в преобразовании воды с помощью пьезоэлектрического элемента в «водяное облако » посредством высокочастотных колебаний. Процесс увлажнения происходит следующим образом: сухой воздух всасывается вентилятором из помещения, пропускается через «облако», которое состоит из микроскопических частичек воды и воздуха и, наконец, подается в виде микроскопических брызг. В конструкцию встроен фильтр-картридж, для удаления примесей. К недостаткам ультразвуковых увлажнителей воздуха следует отнести дороговизна сменных картриджей.
    К преимуществам ультразвуковых картриджей относят:
    - автоматическая поддержка влажности воздуха на высоком уровне (как правило до 80%)
    - встроенный таймер и гиростат
    - низкий уровень шума
    - безопасны в эксплуатации –нельзя обжечься
    - нет образования пятен на мебели, характерному для других увлажнителей
    - широкий диапазон влажности и вращающийся распылитель, направляющий пар в любую сторону
    - невысокий уровень цен ($120-200)
  5. maldi
    maldi Новачок
    Увлажнители рекомендуют использовать при работе кондиционера, т.к. последний при работе значительно осушает воздух!
    Согласен с cleo - ультразвуковые увлажнители - самые эффективные на текущий момент.
  6. Kost
    Kost Новачок
    Хочу поделиться собственным опытом исспользования увлажнителя воздуха.
    Я с семьей проживаю в доме с собственной котельней и отопительные радиаторы зимой у нас конкретно гарячие. И если в начале отопительного сезона это воспринимается на ура, то ближе к Новому Году воздух становится очень сухой. Ночью невозможно спать пересыхает слизистая оболочка носа. У сына возник сухой кашель который мы не могли вылечить месяца два. Лечили малого у гомеопата, гомеопат как-то сказало - странно кашель должен был уже давно пройти. И спросила какая у нас влажность, узнав что воздух очень сухой посоветовала вешать мокрые полотенца на батареи. Увеличив таким способом влажность в квартире мы моментально вылечили сына. :)
    После этого мы практически сразу купили увлажнитель воздуха марки Boneco. Исспользование увлажнителя сразу благотвоно повлияло на здоровье, сон и на... состояние паркета и мебели.
    Исспользуем увлажнитель только в зимнее время. Весной, летом и зимой влажность, в принципе, нормальная.
    Одно расстройство поработав года два наш увлажнитель перестал работать. Вроде-бы гудит, датчик показывает низкую влажность, а пар не идет. Если кто-то знает что может с ним быть подскажите. Марка увлажнителя Boneco 7136. Зарание благодарен. ;)
  7. maldi
    maldi Новачок
    Re: Что такое увлажнители воздуха
    Исправляюсь - при работе кондиционера уменьшается абсолютное количество влаги в помещении, т.е. показатель г/см
    3​
    , а относительная влажность на уровне нормы 40-60%, поэтому использование увлажнителя вместе с кондиционером не обязательно. А вот зимой, когда работает центральное отопление (или любое отопление, использующее воздух как носитель тепла), использование увлажнителя очень рекомендуется.
    Вы его периодически чистили? Может фильтры забились? Boneco 7136 содержит сменный фильтр-картридж. Срок эксплуатации фильтра-картриджа составляет в среднем три месяца (в зависимости от степени загрязненности и жесткости воды). Вы его меняли периодически?
  8. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Какая средняя стоимость увлажнителя? Спасибо за ответ.
  9. maldi
    maldi Новачок
  10. spine
    Вінниця
    Cпасибо за ответ.
    Фильтры-катриджи длля увлажнителей не стоят, как катриджи для струйных принтеров - 2/3 стоимости девайса?
