Об электроде поджига газа
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем ns-zhu, 20 гру 2010.
  1. ns-zhu
    ns-zhu Підмайстер
    Кривой Рог
    Добрый день.
    Обратил внимание на то, что иногда воспламенение газа в камере сгорания котла (Фабула САІ -120) происходит с микровзрывом. Проверил электрод: на нем следы эрозии и "грязи". Почистил надфилем, вроде бы помогло.
    Однако возник вопрос. Каким должен быть зазор между электродами? Например, для автомобильной свечи зажигания указыват эту величину. Очевидно, что и для котлов есть предельное значение, при котором электрод надо или регулировать (если возможно) или менять.
    Кто знает, подскажите, пожалуйста, или дайте ссылку, где можно прочитать об этом.
    Спасибо за совет
    Відповідь: Об электроде поджига газа
    4-5 мм
  3. ns-zhu
    ns-zhu Підмайстер
    Кривой Рог
    Спасибо, Voyutichi. Мне кажется, что у меня больше.
  4. Voyutichi
    якщо на 1 мм - то не страшно.. Головне, щоб іскра була у цьому проміжку, а не "бігала" по ізолятору..
  5. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Теж помічав такий ефект, а як прочистити?Невже
  6. ns-zhu
    ns-zhu Підмайстер
    Кривой Рог
    Re: Відповідь: Об электроде поджига газа
    Дякую, Voyutichi. Дивився, розряд зігзагоподібний, але в межах електродів.
    Добавлено через 12 минут 18 секунд
    Я відкрутив два крайніх саморізи і витягнув пластинку, на якій розміщені електроди для підпалення газу і датчика полум"я. При роботі котла створюється потужний притік повітря зовні. Разом з ним попадає бруд. Його зняти легко будь яким предметом. Електроди виготолені із жаростійкого сплаву. Один прямий, а другий - зігнутий під кутом 90 град. От у цьому проміжку і виникає розряд. Але при роботі в цих місцях електроди поступово руйнуються. Я надфилем зняв "наріст" на одному, а другому - трішки спланував, почистив. ПРи цьому потрібно бути обережним, щоб не пошкодити ізолятор. Роботу потрібно виконувати при відкюченому ел.живленні котла.
