Твердотопливный котел плюс проточный нагреватель
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем YurijM, 6 лют 2009.
  1. YurijM
    YurijM Новачок
    Есть система отопления на твердотопливном котле с принудельной циркуляцией. Дом - пеноблок+кирпич, утепление слабое . Отапливаемая площадь - 90кв.м, высота потолков - 2,7м. Можно ли врезать в систему проточный нагреватель (электрокотел в нашем регионе найти затруднительно) на 5кВт для поддержания температуры после разогрева системы ТТ. Сеть 220В, ток ограничен автоматом на 25А.
  2. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Для чего? Твердотопливный котел не справляется? Или как запасной вариант?
  3. Santehnik
    Santehnik Підмайстер
    Днепропетровск
    Наверное нет возможности постоянно следить за котлом? 5ти кВтами 90 кв.м. не обогрееш, температура будет падать после сгорания всего топлива. Нужно искать другие варианты.
  4. YurijM
    YurijM Новачок
    Задача не отопить полностью, а поддержать температуру в системе (под утро, например, когда топливо сгорает). Есть бойлер на 120л, греется от котла+ТЭН. Нельзя ли к нему подключить насос и пусть гоняет через него воду в системе. Насколько будет эфективна такая система, если ТЭН поставить на 4-5 кВт?
  5. Dmitry
    Теоретически можно, только как будет вода из системы отопления сказываться на бойлере? Возможно, если Вы когда-то захотите забрать из системы бойлер, он уже не будет пригоден для нормального использования.
    Еще пару вопросов, как вы планируете контролировать нагревание воды электроприбором? Или будете включать самостоятельно?
  6. YurijM
    YurijM Новачок
    1. Бойлер комбинированный - вода из системы проходит по змеевику, который уже грает воду в баке для ГВС.
    2. Бойлер включается автоматически при падении температуры воды в баке и отключается при достижении заданной температуры.
  7. Voyutichi
    все правильно, буде працювати. Хіба у вас нема циркуляційного насосу від котла до бойлера? Якщо він є - то так буде, як ви описали: тен бойлера нагріватиме воду в теплообміннику бойлера, яка насосом буде передаватися до котла і дальше в систему. Ставте побільший тен у бойлер (щоб тільки мережа витримала) і все буде гріти. :)
  8. Voyutichi
    В залежності від потужності водяного теплообмінника у бойлері (від 10 кВат), можна припустити що ефективність енергообміну між теном і радіаторами системи опалення буде на високому рівні (втрати тільки при транспортуванні тепла від бойлера до радіатора, якщо все в опалюваному приміщенні - то ефективність 100%)
  9. YurijM
    YurijM Новачок
    Насоса на подачу до бойлера якраз і нема. Справа у тому, що бойлер висить на стіні вище котла. Тому прийдеться ставити окремий циркуляційний насос (звичайно, з байпасом). Нажаль, не можу зараз викласти фото котельні.
  10. Voyutichi
    ставте насосик, фото мало допоможе ;)
