Подсоветуйте утепление крыши
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем KLOP, 19 гру 2010.
  1. KLOP
    KLOP Новачок
    ХАРЬКОВ
    подсоветуйте чем утеплять крышу из металочерепицы в часном доме заранее спасибо
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Стекловата или базальтовая вата
  3. *Alexey*
    *Alexey* Новачок
    Если хотите получить больше информации, дайте доп информацию:
    1, Какой кровельный пирог ( с размерами)
    2, какая пленка/мембрана??
    3, Чем планируете подшиваться
    ЗЫ: чем больше вводных данных, тем лучше прежде всего для Вас :Hi:
  4. KLOP
    KLOP Новачок
    ХАРЬКОВ
    крыша металлочерепица и она конденсирует
    снизу металлочерепицы паробарьер.Будет ли вата мокнуть?
    Подшиваться планируем фанерой.Есть чтото кроме мин.ваты и стекловаты?
  5. DimaZ
    Kyiv
    Паробарьер должен быть снизу ваты, вата чтобы не мокла сверху накрывается мембраной
  6. *Alexey*
    *Alexey* Новачок
    Немножко не так.
    При не эксплуатируемых чердачных помещениях применяют пленки типа гидробарьера либо антиконденсата.
    На используемых мансардах НАДО применять мембраны (Деркен, Юта, МДМ, Стротекс...)
    МЧ и дальше будет конденсировать, пока не уложится утеплитель, и не смонтируется пароизоляция.
    Встречные вопросы:
    Покрытие уже смонтировано??
    Есть ли между МЧ и гидроизоляцией вентиляционный зазор??
    Какая гидроизоляция применялась??
    Какая толщина утепления планируется (для ваты рекомендовано не менее 200 мм)?!?
    По самому утеплителю: если вата (минеральная, базальтовая) в корне не подходит (по каким либо причинам), обратитесь к дедовским методам: зола, глина с тырсой или камышем, ...
    Пенопласт и его производные крайне не советую по многим, уже не раз оговоренным на всех возможных форумах, причинам.
  7. DimaZ
    Kyiv
    Это да, но когда утепляется не кровля а перекрытие.
    Если кровля то появляется гемор с зазором между ватой и пленкой, в зазоре движение холодного воздуха, снижается эффективность теплоизоляции.
    А если вата в перекрытии, то конечно лучше ГБ или антиконденсат
  8. samkwon
    samkwon Новачок
    Ужгород
    Не нравиться вата, ищите целлюлозный утеплитель. Но несмотря на заверения производителей, что получится дешевле, я думаю что они не правы.
    Кстати в свое время были популярны, что-то наподобие бумажных сендвич панелей с гофрированным картоном внутри.
  9. KLOP
    KLOP Новачок
    ХАРЬКОВ
    кровля из метало черепицы под ней обрештовка деревянная под обрештовкой паробарьер потом лежат балки и некакого утеплителя между балками.Мой знакомый утеплил мин ватой и зашил (был паробарьер под ватой) ёё но через 3 года згнили балки пришлось перестилать всю крышу.Чем правильно утеплять кровлю чтоб такого не случилось.
  10. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Подсоветуйте утепление крыши
    Ваш знайомий неправильно виконав утеплення, проблема взагалі не у ваті.
    Питання має стояти не "чим" правильно утеплючати, а "як" правильно утеплювати. Мін вата - відмінний утеплювач
    Полистайте будь-ласка теми у цьому розділі - є відповіді на всі питання beer
