Туалеты Separett для домов без центральной канализации
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем separett, 18 гру 2010.
Статус теми:
Закрита.
  1. separett
    separett Новачок
    СКАЖЕМ НЕТ! ДВОРОВЫМ СОРТИРАМ, ФЕКАЛЬНЫМ СЕПТИКАМ И АССЕНИЗАТОРАМ!
    • НИКАКИХ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ!
    • Пользование как обычным унитазом
    • Обслуживание – один раз в 4 месяца
    • Абсолютно экологичный
    • Работает без химических реагентов
    • Низкое энергопотребление
    • Простой монтаж
    • Прекрасный дизайн
    • Детское сидение в комплекте
    • Затраты – 3 грн в месяц на 4 человека
    • Расходные материалы - обычные пакеты для мусора
    • Можно использовать не только в доме, но и в качестве дворового туалета, в сауне, мастерской
    • Способен обеспечить годичную потребность семейного сада и огорода в удобрениях
    см.www.ecotoilet.com.ua
    Ссылка на ролик на youtube
    http://www.youtube.com/watch?v=2zcjybP1xaU
    http://www.youtube.com/watch?v=8ANV1C8-ssc
  2. separett
    separett Новачок
    Шведский туалет для домов без канализации Separett Torp-Isak (для небольшой семьи)
    Torp-Isak - это туалет с отделением урины, снабженный вентилятором. Он может использоваться как внутри помещений, так и в качестве наружного туалета. Отделение урины позволяет в пять раз уменьшить частоту опорожнения бака с отходами. Вентилятор создает низкое давление, фекальные отходы высушиваются и не создают никакого запаха. Туалет служит дополнительной вентиляцией помещения.
    -Удобен, как обычный городской унитаз
    -Никаких неприятных запахов
    -Требует обслуживания всего один раз в 2-3 месяца
    -Абсолютно безопасен для пользователя и окружающей среды
    -Компактный
    -Простой
    -Для небольшой семьи или периодического использования, например, по выходным
    -Прекрасный дизайн
    -Низкое энергопотребление
    -Вентиляция туалета работает еще и как вытяжка из ванной комнаты
    -Можно устанавливать не только в доме, но и в качестве дворового туалета
    -В качестве расходных материалов используются обычные пакеты для мусора
    Характеристики Torp-Isak
    Емкость контейнера для твердых отходов – 23 л
    Напряжение питания – 12 В (от адаптера 12 В, аккумулятора или солнечной батареи)
    Уровень шума – 30 дБ
    Диаметр вентиляционной трубы – 75 мм
    Масса – 14 кг
    Материал – ударопрочный глянцевый полиэтилен, сидение из глянцевого полипропилена
    В комплекте имеется переход на вентиляциой трубы диаметром 75 мм на трубу 110 мм
    Монтаж
    Установка очень простая. Нижняя часть туалета крепится к полу при помощи дюбелей и саморезов, которые входят в комплект поставки. Выход вентиляционной трубы вентилятора подключается к трубе диаметром 75/110 мм через адаптер, имеющийся в комплекте. Вентиляционные трубы и решетки в комплект не входят. Их можно приобрести в любом магазине хозяйственных товаров.
    Часто задаваемые вопросы
    -Каковы основные отличия туалета Torp-Isak от модели Separett Villa 9000 / 9011?
    В туалете не предусмотрена поворотная платформа, на которуюустанавливается бак для твердых отходов.
    В туалете не предусмотрены створки, закрывающие содержимое бака для твердых отходов. Из-за отсутствия створок туалет можно использовать в обычном режиме или как компостный. В этом случае содержимое бака присыпается смесью торфа и опилок. Такое использование ткалета ускоряет процесс получения ценных органических удобрений.
    Габариты Torp-Isak меньше, чем у модели Separett Villa, что позволяет устанавливать его в маленьких помещениях.
    Цена туалета Torp-Isak значительно ниже, чем у модели Separett Villa.
    В остальном модели аналогичны.
    -Где и при каких обстоятельствах лучше использовать туалет модели Torp-Isak?
    Torp-Isak - идеальный выбор для:
    домов сезонного проживания;
    дач;
    периодического использования большими семьями;
    постоянного пользования 1-2 человек.
    Его можно установить в маленьких помещениях, где из-за больших внешних габаритов невозможно установить модель Separett Villa.
    Ролики демонстрируют принцип работы.
      24,4 КБ
      166
      15,4 КБ
      192
      20,9 КБ
      150
      17,2 КБ
      165
      10,7 КБ
      145
  3. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Шведский туалет для домов без канализации Separett Torp-Isak (для небольшой семьи
    separett, не нужно дублировать однотипные темы. Создали одну и описывайте в ней разные товары.
    Ваши 2 темы я совместил, если хотите чтобы я поменял название темы, то напишите на какое поменять.
  4. separett
    separett Новачок
    Re: SEPARETT VILLA 9000/9011 Туалет для домов и помещений без канализации
    Уважаемый Dima Z,
    Сделал по незнанию. Спасибо за подсказку. Лучшим названием для темы будет: "Туалеты Separett для домов без центральной канализации".
  5. separett
    separett Новачок
    Туалетное сидение-накладка с отводом урины Separett Privy 500
    Предлагаем недорогое устройство для улучшения условий пользования дворовыми туалетами.
    Separett Privy 500 – это туалетное сидение с крышкой и приспособлением для отвода урины. Privy 500 можно легко установить в существующий или вновь строящийся дворовой туалет. Специфический туалетный запах не возникает т.к. урина и фекалии не смешиваются, как это происходит в туалете с выгребной ямой, люфт-клозете или пудр-клозете. Объем твердых отходов по сравнению с традиционным дворовым туалетом с выгребом уменьшается в пять раз.
    Преимущества от использования Separett Privy 500:
    -Устраняет причину возникновения специфического туалетного запаха в дворовом туалете
    -Теплое сидение делает посещение дворового туалета комфортным даже в самую суровую зиму
    - Объем выгребной ямы уменьшается в 5 раз
    -Легко монтируется в существующий или строящийся дворовой туалет
    -Позволяет получать два вида органических удобрений – азотные и фосфорно-калиевые
    Характеристики Separett Privy 500
    Материал сидения – специальный вспененный пластик
    Материал накладки – глянцевый полиэтилен
    Длина шланга для отвода урины – 2,5 м
    Габариты – Ширина – 375 мм, Глубина – 450, Высота – 171 мм
    Монтаж
    Для удобства монтажа туалетного сидения с крышкой и приспособлением для отвода урины Separett Privy 500 в панель существующего либо нового дворового туалета в комплекте поставки предусмотрен шаблон. Шаблон нанесен на картонную упаковочную коробку. После вырезания его ножницами, перенесите изображение на панель, в которой хотите установить Privy 500. Для получения аккуратного отверстия воспользуйтесь электрическим лобзиком. Накладка крепится при помощи четырех саморезов, а сидение с натягом насаживается на специальные штифты.
    Как осуществляется утилизация урины?
    Урина может утилизироваться в дренаж или собираться в бак для последующего использования в качестве азотного удобрения.
    Можно ли сделать дренаж самостоятельно?
    Конечно, и сделать это очень просто. Невдалеке от места установки дворового туалета выкопайте углубление примерно 500x500x500 мм, засыпьте его крупным щебнем. Сверху положите гидроизоляционную пленку и замаскируйте его слоем земли в 100 мм. Конец трубы для отвода урины должен быть погружен в щебень под пленкой.
    Сидение Separett Privy 500 сделано из пластика. Не будет ли оно холодным на ощупь при отрицательных температурах?
    Сидение сделано из специального вспененного материала. При отрицательных температурах оно теплое на ощупь. Даже в сравнении с наилучшим материалом для этих целей – деревом – оно ощущается как более теплое.
    Можно ли использовать сидение Separett Privy 500 для устройства внутридомового туалета?
    Несмотря на то, что сидение Privy 500 разработано для применения в дворовых туалетах, в Европе некоторые пользователи устанавливают его внутри домов.
    Узнать больше можно на www.ecotoilet.com.ua
    или
    044 587 63 05
Статус теми:
Закрита.
