Re: Відповідь: Який котел придбати? Простенький,недорогий котел-плита.КПД приблизно 75%.Трмобарометр в комлекті.Головним мінусом котла(для мене) являється регулювання тяги димохода.Це робиться через конфоркі зверху і під час горіння малоприємно.
Re: Відповідь: Сонячні колектори принципова схема і інше... А все-же, попробуй просто увеличить скорость циркуляции теплоносителя. Обычно переключателем на насосе. Возможно этого будет достаточно...
Відповідь: Який котел придбати? Признаюсь що на максимум котел грів тільки два дні, а в основному він стоїть на 30 градусів. Як збільшу швидкість циркуляції (зараз на мінімум) то вода не встигатиме нагріватись у котлі. Замовив Kalvis-4CM так вирішила дружина і всі мої друзі . А тяга у ньому регулюється з допомогою попільника - шухлядного типу з низу і ніякого дискомфорту.
Re: Відповідь: Який котел придбати? Если котел исправен и правильно настроен - успеет. А сейчас он просто работает на единицах процента от своей максимальной мощности.
Відповідь: Який котел придбати? пробував електричний включати на 70 градусів - він дуже довго нагрівав хату, зранку як включив то аж у вечері відчув трохи тепла, а кіловат намотало ого-го...
Так и должно быть при включении в холодном доме. Первые неделя-две - максимальное потребление что газа, что электроэнергии. Пока нагреваешь и сушишь стены. Пока стены влажные у них хреновая теплоизоляция. Дальше потребление падает.
Відповідь: Re: Відповідь: Який котел придбати? Ага коли розпалюєш треба заслонку відсунути вліво, а коли нормально розгорілось то заслонку повертати тре у попереднє положення, але я спостерігав - коли дрова сухі то дим у приміщення не надходить навіть при відкритих конфорках.
Відповідь: Який котел придбати? димохід вимуровано згідно рекомендацій книжки "Сам собі будівельник" ---------------------------------------------------------------------------- робота кипить Добавлено через 1 минуту 20 секунд так зробити не вийшло Добавлено через 1 минуту 9 секундзворотку під'єднано подача під'єднана усе готово треба подумати... запуск Добавлено через 16 минут 32 секунды розпал, без сухих дров туго топка попільник температура зворотки тепмература подачі
